Тахометр работает через раз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тахометр работает через раз вывод темы на печать
калинар
Авто: ваз 21070 1989г. пробег 70т.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 18:16
На 2107 переодически не работает стрелка тахометра.
калинар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Муромец
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 18:27
бывает...
Муромец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 18:48
калинар, сначала проверь контакт на катушке зажигания. Зачисти все контакты. Не поможет - разбирай приборку и смотри, что отваливается.
Если у тебя инж, то вариант с катушкой отпадает. Видимо надо смотреть провод до контроллера, хз, не знаю эл. схему инжевой семерки.
Electro777
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 11:13
Если семерка инжевая то справа под бордачком есть колодка, где подсоединяются лампа контроля (два провода) и один провод на тахометр, проверь там, но скорее всего дело в приборе.
Electro777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 21:37
Калинар, судя по двум твоим вопросам, скорее всего у тебя что-то с приборкой; она видимо изрядно постарела и может быть погорели какие-то дорожки. Смотри ее.
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
калинар
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 18:32
Сделал. Проблема в самом тахометре была. Поставил новый все гуд.
Smart
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 01:46
У мну тоже таха работает только на холодную как нагревается, перестает,видимо чет в нем отходит...Может были прецеденты, что посоветуете?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 10:32
Вообще как правило катушка от нагревания начинает глючить. Так что подозрительно всё это
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 10:45
Может быть и подозрительно...НО таха начинает работать после удара по щитку приборов:-)только долго его служба не продолжается после подобного лечения:-(
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 06:22
Smart писал(а):
НО таха начинает работать после удара по щитку приборовтолько долго его служба не продолжается после подобного лечения
ага я на своей стекло разбил Smile Smile Smile
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 10:02
Дык не молотком стучать то нуно:-)ну а какая панацея у тахи(как на 06) в таком случае?Разбирать как то пробовал, ничего не получилось
DyUK
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:33
Smart
чтотм внутри? Smile Smile Smile
Smart
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 23:11
Следует вопрос, а какая собственно распространена проблема, на тахах (образца 2106), наверняка имели прецеденты форумчане
Mail.ru
