Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Расклад такой:
Имееца ВАЗ 2115, с европанелью
Печка выключена, рычаги в положении: наверх (все верхние сопла закрыты) и перекрыт тот, что на стекло дует,
Но все-равно на скорости прет воздух на ноги и из верхних сопел
Что делать, как лечить
Storm
[quote="Mihаil"]Но все-равно на скорости прет воздух на ноги и из верхних сопел
а куда ему деваться-то?
Mih@il
Как куда, наверно там все закрыто должно быть.
sid21093
в наших машинах такого не бывает чтоб все закрыто было, там надо все проклеивать чтоб было более-менее но идеала не добъешься
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
да ничё не надо проклеивать. одевайте двойные носки и подштанники - не будете чувствовать :-D
у меня аналогичная проблема - забил болт ибо неисправимо.
sid21093
нафига носки и подштанники? достаточно (по крайней мере на 9ках так) на левую ногу валенок, на левую руку рукавицу и :cool: это совсем в лютые морозы
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Все равно немного дует на большой скорости.
Un-real
Авто: белый пятак
У меня последнее время дует в ноги при любых положениях рычажков... Видимо заслонки все погнуло, надо разбирать печку....
VolkS
Авто: 21140 2007г
у меня тоже на 100 кмч начинает в ушах свистеть
если мерзнешь - ставь регулятор "горячо-холодно" в нейтральное положение или чуть в сторону "горячо" и мерзнуть не будешь.
А вааще без притока свежего воздуха и задохнуться не долго :-(
