SVrus78
Авто: Ваз 2111
Всем доброго времени.Проблемма следующая : купил авто с ним шло 1 ключ зажигания, ключ-брелок черного цвета для штатного иммобилайзера, ключ-таблетка для дополнительного иммобилайзера, пульт для сигналки, все в одном экземпляре.
Продавцы сказали что больше ничего нет. Звонил на СТО там порекомендовали сменить сигналку т.к если заглючит то абзац.Согласен.
но вот по иммобилайзерам не подскажите можно ли снятьотключить штатный, и можно ли отключитьдемонтировать нештатный, сложная ли работка, и носколько денег может потянуть( примерно чтобы не сильно разводили
), или может что другое толковое подскажите( просто нехочется проблемки разгребать случись чему-нибудь заглючить) . заранее спасибо.
Sdd
Авто: 21703
Обмотай штатный ключик иммобилайзера кусочком проволоки(или провода) и подключи его в разрыв цепи считывателя иммобилайзера (такой черненькой таблеточки с лампочкой которая пищит). При включении зажигания он его будет простоянно считывать и ключик будет в машине (нигде не потеряеш). А иначе при потери ключа - либо перепрошивка, либо замена мозгов с блоком иммобилайзера... Вроде так...
SVrus78
Авто: Ваз 2111
а отключить его как нибудь можно а то на сто мне говорили про мастер ключ, мол без него они чуть ли не на ВАЗ звонить будут, по мне хоть в кремль но просто бабок с меня больше под это дело возьмут. к тому же штатный глючный иммобилайзер.
Tom669
SVrus78 писал(а):а отключить его как нибудь можно а то на сто мне говорили про мастер ключ, мол без него они чуть ли не на ВАЗ звонить будут, по мне хоть в кремль но просто бабок с меня больше под это дело возьмут. к тому же штатный глючный иммобилайзер.
Если сигналка не совсем старая то можно купить для нее дополнительный брклок. Не штатный иммо снять можно очень просто но если там ключ как для домофона (таблетка) то просто заказать дополнительный( у нас делают за пять минут при наличии действующего ключа и ста рублей). Штатный иммо так просто не снять и не перепрограммировать без наличия красного ключа которым был обучен Этот иммо. Для того чтоб удалить надо из ЭБУ стереть данные об иммо и отключить сам блок иммо, могут сделать там где делают диагностике т.к. процедура не сложная и не занимает много времени.
ЭБУ при это остается старое и ни чего менять не надо.
ZaSKaR
Хм... Автору настоятельно рекомендую перепрограммировать брелок сигналке в памяти + поставить механический блокиратор типа "Гаранта" на рулевой вал или что нибудь на КПП!!! Так как неизвестно,мало ли бывший автовладелец с автоугонщиками связан!? Были случаи,что в магазине заготавливали третий комплект ключей при предпродажной подготовке,для дальнейшего угона!
Да ивот что,история произошедшая снашим авто - ставили на СТО иммо Black-Bag,после установки самым непонятным образом одна из меток не оказалась прописаной в блоке - прописали по месту! ~ через 5 дней,ночью была попытка угона,причём были обнаружены угонщиками блок сигнализации,и аккурат перерезан провод под капотом к сирене - подглядели с..и!
Я очень сильно уверен,что наводчики из того автосервиса!
SVrus78
Авто: Ваз 2111
Tom669
спасибо буду знать, если много денег запросят пошлю подальше
планирую на union е на энергетиков делать.
Karzhimant спасибо
, по поводу сигналки так и планировал, попробую если есть возможность подключить брелок-пейджер, если не получится -демонтировать и поставлю томогавк 9030. т.к когда срабатывает сигналка хочу видеть моя или нет, а то много машин рядом стоит и бегать к окну каждый раз лень
Tom669
Если, что обращайся, помогу иммо из ЭБУ удалить.
SVrus78
Авто: Ваз 2111
Tom669
Спасибо :cool: побеспокою если будет совсем грустно
