[Fred]
Предупреждений: -1
Авто: четырёхколёсное
в 2112, 2111 задние стойки крепятся в стаканы в салоне, скрипят ужасно. заглушки от 09 поставил, шумкой арки в 2 слоя облепил, эффекта - минимум.
Мне кажется что скрипят верхние резинки - проставки, которые в салоне и меняются без снятия стоек. Так ли это?? Если да, то попробовать заменить их - минутное дело.
Tom669
Может у тебя тросик ручника скрипит. Лечится смазыванием тросика в месте где он от кузова перехдит к задней балке. Чаще всего скрип идет от тросика.
Глебаня
Скрип лечится смазкой в аэрозолях. Силикон, если резинки. Ружейная смазка - если метал, типа тросика.
mik407
У меня тоже скрипит! также думал, что трос ручника, смазывал, ан нет!
Когда асфальт мокрый, тогда не скрипит, как подсохнит опять начинает! Знакомый мастер сказал, что может скрипеть в месте сочленения амортизатора с балкой, когда сыро вода попадает в сочленение и работает как смазка! Пока не разбирался, недосуг!
Какие будут мнеия по этому предположению?!
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Опередили с темой
. Аналогично, скрипит сзади. Пшиканье было, заглушку вставил - помогло. А как этот противный скрип победить
Ещё заметил, когда задом едешь, и руль выкручиваешь, то тоже что-то ужасно скрипит, только уже в районе передних колёс :-( .
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Я тоже не пойму, вчера в гараже, качал заднюю подвеску, ШИПЕНИЕ было но звук тихий. Решил передок проверить вывернул руль до упора в право и раскачивал передок, дак ШИПЕЛО капитально, непойму, может АМОРТИЗАТОРУ ка...ц.?
mik407
E95 писал(а):Я тоже не пойму, вчера в гараже, качал заднюю подвеску, ШИПЕНИЕ было но звук тихий. Решил передок проверить вывернул руль до упора в право и раскачивал передок, дак ШИПЕЛО капитально, непойму, может АМОРТИЗАТОРУ ка...ц.?
C шипеним всё понятно! Это скорей всего связано с перетеканием жидкости через клапаны. Здесь же речь идет именно о скрипе при проезде неровностей, при посадкевысадке, вобщем неприятный СКРИП.
В моем случае этот скрип не связан с тросами ручника, т.к. я их вынимал из вилок крепления к кузову и они свободно свисали, но скрип никуда не делся!!!!
GVG
Была тема, предлагалось ВДешкой попшикать на резинки в задней подвеске и места крепления АММО с зади, было давно, более конкретно не помню.
mik407
GVG писал(а):Была тема, предлагалось ВДешкой попшикать на резинки в задней подвеске и места крепления АММО с зади, было давно, более конкретно не помню.
ВэДэшкой-то конечно можно, но до первого дождя, потом её смоет, вода высохнет и заскрипит по-новой!
Было такое, скрипели салент блоки задней подвсеки (те которые где аммо кремятся снизу), шпринцуются маслом моторным помогает на неск месяцев.
А вообще музыку погромче и нет проблем. :cool:
mik407
Майк_Тайсон писал(а):GVG писал(а):Была тема, предлагалось ВДешкой попшикать на резинки в задней подвеске и места крепления АММО с зади, было давно, более конкретно не помню.
Во-во! И я про то же! Это всё полумеры! Лечение симптомов, а не болезни!
Vit59
Авто: 2112 2004
Я решил проблему скрипа ещё на классике
там крепление передних амортизаторов аналогично
задним для десятки. Шток и 2 резиновых бублика
они и скрипят.Надо купить в хоз маге широкую ленту ФУМ
Вырезать из неё 4 круглые прокладки диаметром
на1-2 мм больше диаметра бублика,
затем собрать узел проложив фум между металлом и резиной.
прокладки просто наколоть на шток как шашлык.
mik407
Vit59 писал(а):Я решил проблему скрипа ещё на классике
А вот это более дельное предложение! А чё за зверь такой "лента ФУМ"? Где и для чего её применяют, как она выглядит? А то может я на неё каждый день смотрю и не знаю, что это ФУМ!
GVG
Сотрутся ведь все равно? Да еще и разбирать надо =) ну если фанаты конечно то нет проблем, залить сверху еще и силиконовой смазкой до кучи
прошпринцуй маслом либо попшикой силиконской и норм, будет, не то место в машине, которое требует приложения таких усилий
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Да сто пудов скрипят подушки крепления штока!!! Силикон в аэрозоли помогает. Лечил так не только себе но и знакомым
