Вот оказывается какая проблема с роликами этими... менял помпу (ремень ГРМ восьмеркой ходил), она чуть люфтила на самом деле, заметил, что ролик перекосило слегка, хотя новый был - около 1тыка тока отходил. Почесал репу и направился в магазин за новым роликом - выбор был такой:
1. Ролик PNA (у меня ремни ГРМ и генераторный такие), хз что за контора такая, но удивило, что какой-либо люфт отсутствует, что по моему любительскому мнению есть гут.
2. Ролик какого-то российского военного завода - без упаковки как таковой, есть небольшой поперечный люфт (комментарий продавца - "Самый надежный, ибо наш").
3. Ролик Herzog - в трвердом блистере с галограмками. Блистер был запаян, поэтому покрутить перед покупкой в руках не удалось... визуальное отличие - синего цвета.
Ну, думаю - раз с галограмками, значт долго пробегает... ага, не тут-то было. Купил вощим Herzog, поставил - ремешок вроде не гуляет, хорошо. На следующий день услышал из-под капота странные звуки на хх, как-будто что-то жует... времени небыло разбираться, отъездил так еще пару дней и звук пропал. Ради любопытства заглянул потом я под кожух ГРМ - водблин, ремень поджевало и он ушел на наружнюю сторону звездочки распредвала (прямо по краю идет) и натяжного ролика, но не гуляет.
Подозреваю, что ролик г... но пока не свистит и дальше ремень не жуется - ежжу и думаю - когда менять все это дело (думаю затягивать тоже не стоит) и самое главное - на что?
