Концевики дверей На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
megawolt![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Тема заключается в следующем при постановке на сигнализацию с открытыми дверми сигнализация об этом сообщает пропищав несколько лишних раз, но стоит только немного прикрыть дверь чтобы лампочка в салоне погасла и все можно уйти с незакрытыми дверми. Вопрос в следущем как отрегулировать концевики или есть еще какой нибудь вариант. |
GVG Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Сними концевики, под ними есть основная резинка в виде корыта и могут быть несколько регулировочных, регулировочные надо убрать до необходимого уровня срабатывания, если не хватит регулировочных прокладок - точить кнопку. _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
Admin29 На форуме 12 лет
Авто: 102
Снимаешь концевик и верхнюю часть, которая упирается в дверь подрезаешь. |
На сколько я помню они монолитные _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
vladislav2006-2![]() На форуме 11 лет
Авто: ваз-2110, "аквамарин-люкс", Р498ЕВ93
Задался вопросом таким. Если дверь чуточку приоткрыта - БСК давал сигнал, как открыта дверь. В настоящее время БСК показывает уже что дверь закрыта даже когда она недозакрыта немного... 8-) Может штатные концевики можно подрезать немного...? В поиске ничего такого не нашел. _________________ BAЗ-2106, 93 г. -> ВАЗ-21100, 99г. |
crystal_2112 На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
Плохо искали Концевики дверей _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
Servikt![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21114
Чуть-чуть - это примерно сколько? я так прикидывал - нужно примерно половину концевика убирать _________________ BAЗ-2106, 93 г. -> ВАЗ-21100, 99г. |
economist6![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Serg_svrw![]() На форуме 13 лет
Авто: 21124-51-010 сочи
так а смысл наворачивать эту конструкцию? регулировка снимет все проблемы. Ну разве что ещё можно зачистить контакты самих концевиков. На "четвёрке" в правой передней двери концевик почему-то вечно зачищать приходилось. Теоретически, можно допустить, что расположение продольной оси концевика в пороге может оказаться не под прямым углом к плоскости площадки, которая нажимает на пластиковую кнопку, а учитывая приличный люфт кнопки и корпуса концевика, можно предположить, что замыкание/размыкание происходит не всеми тремя лепестками одновременно. :-D как вариант доказательства можно привести пример, когда при резком открытии (насколько это вобще возможно) двери свет салона загорается, а при чересчур медленном (намеренно тянуть дверь со скорость улитки) - вовсе не появляется. Короче ![]() _________________ Всех благ. |
AssKkr![]() На форуме 12 лет
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Да все просто, как уже говрили - снимать и стачивать. Только лучше стачивать болгаркой - надфилем/напильником или ножовкой затрахаешься ))) Открываешь двери потихоньку и смотришь когда срабатывает - отсюда и прикидываешь, тока сразу сильно не режь - лучше пару раз примерь. У меня пришлось стачивать примерно 2-4мм. Они цельные, так что влага иль вода внуть не попадет... _________________ Mazda 3 1.6AT + 21124 turbo TAZZlo, 1.3bar |
Ну и как сейчас. Если дверь на один, так сказать, щелчок - БСК кричит? _________________ BAЗ-2106, 93 г. -> ВАЗ-21100, 99г. |
Сейчас все супер, если какая-то дверь закрыта на 1щелчок - БСК пищит. Да и в салоне если вечером люминесцентная лампа так херачит - что точно знаешь что дверь не закрыта. Вообщем одни плюсы - из минусов: потратил часа полтора на точную подгонку. _________________ Mazda 3 1.6AT + 21124 turbo TAZZlo, 1.3bar |
чем стачивал |
На электродрель одел насадку и круг отрезной от болгарги и стачивал... Но можно и просто болгаркой конечно, но у меня не было :) Ножовкой затрахаешься пилить - это раз, два - потом напильником еще мастурбировать - короче не айс, затянется на день точно ))) _________________ Mazda 3 1.6AT + 21124 turbo TAZZlo, 1.3bar |
У меня получилось еще быстрей, управился за час (еще даже успел 1,5 л.пива уговорить). Первую сильно сточил, пришлось подложить еще подкладку, остальные на глаз... все гладко, корытца резиновые оставил, прокладок не было не на одной! Точил обычным напильником - очень быстро получилось, даже вон первую сильно переточил, убирал где-то 4-5мм на каждой. Сейчас ваще красотица - на 1 щелчок дверь закрыта - БСК пищит 8-) Красота. Я так думаю на ВАЗе так и хотели сделать... но сделали как обычно. _________________ BAЗ-2106, 93 г. -> ВАЗ-21100, 99г. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
