Сцепление или
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепление или вывод темы на печать
xperson
Авто: 21083 карб--> Калина 1,6--> FF2 Рестайл
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 16:52
Короче раньше шумел выжимной, довольно быстро кстати после замены сцепления начал, а сейчас вот недавно началось, гдет год уже сцепление проходило, началось, то как бы передача недоконца втыкается, а именно включил едет потом смотрю не доконца вошло, это в основном 3я передача.
А щас после того как по трассе сгонял стало шуметь сильно када передачу воткнёшь, какой-то типа металлического скрежета со стуком чтоли, сильнее слышно када газу поддаёшь именно. Знакомый говорит может корзина стёрлась или чего-то там
xperson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 17:15
может всетаки дело в коробке
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 17:26
тоже об этом подумал )
read
xperson
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 17:37
Ну у мя тоже на неё подозрение есть..
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 20:12
масло в коробке глянь.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 21:23
Знакомый механик говорит - похоже-ось сателлитов на посадочных местах разболталась,но может быть подшипник первичного вала,что проще и неопасно.Если ось сателлитов - дело 8-) .Только вскрытие.
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЧУ.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 11:12
Во сколько примерно выйдет замена подшипника вала?
Кто не ездил за рулём, тот не умеет материться!
ЧУ. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 15:25
По деньгам не подскажу,не знаю.СТО не посещаю,стараюсь,по возможности,сам ремонтировать.По времени-около 6-ти литров пива(и это только без закуски),один помощник(лучше семь!) - и день пролетит весело и незаметно.
А серьёзно - коробку самому снимать - это такая Surprised ,что лучше на станцию.
Знакомый на СТО менял позавчера сцепление - заплатил 1000 за работу.Но коробку при этом не снимали - вывешивали.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 17:19
Замена подшипника слишком дорого выйдет чтобы заморачиваться
