Не показывает тахометр + лама аккумулятора на 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не показывает тахометр + лама аккумулятора на 2107 вывод темы на печать
BigMax
Авто: 2107 - 1996г - 4000км
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 17:17
Собссно имеется 2107 96 года с пробегом 9 тыщ. Взято у тестя из гаража зимой не ездила. Но есть два но.
1. не показывает тахометр
2. не горит при включении зажигания лампа заряда аккумулятора.
По первому вроде пролез по схеме от катушки до входа в салон - контакты в норме - что смотреть дальше не понимаю.
По второму - лампа не горит. завожу - вольтметр показывает меньше половины шкалы - газанёшь разочек и начинает показывать заряд. и вроде заряжается - тестил фарами и музыкой провала нет.
Собссно подскажите пожалуста, а то немного свербит, машинка то хорошая.
BigMax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 17:29
Ты уже, по-моему, третий. :-D Пошукай на этой и следующей страницах - все расписано! Схему в зубы, тестер под мышку - и вперед.
Проверить поступление питания на тахометр и прозвонить от катушки до тахометра. Если проводка в порядке - тахометру конец.
Машинка-то практически нулячая, довести до ума сам Бог велел!!!
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigMax
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 19:25
Всё понял. давно на этом форуме не был.... в общем буду с тестером смотреть чё и как.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 21:08
По первому: снять приборку и проверить +12В на тахе, если нет кидай новый проводок, если есть беги в маг за тахом.
А по второму: очень много тем подобных тем было за последнюю неделю.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigMax
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 22:46
тогда спрошу ещё вопросик. как приборку снимать? Confused
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:12
Там где рычаги управления печкой справа есть заглушка.Вот ее сковыриваешь за ней винт, отуручиваешь.Потом откручиваешь гайку с ручки сброса суточного пробега и проталкиваешь его внутрь.Потом тянешь правую сторону приборки на себя, она немного отойдет, просовываешь руку и откручиваешь юбку тросика спидометра и скидываешь шланг эконометра.Все, приборка в руках.
BigMax
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 00:24
окей буду пробовать
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 02:15
alex.moc-5 писал(а):
...Потом тянешь правую сторону приборки на себя, она немного отойдет, просовываешь руку и ...
Извените за офф но не удержался )) когда просуните руку, она еще немного отойдет, потом суете левую ногу и окончательно выламываете ее с мясом... :cool:
Еще раз извените за офф, спать мне пора, клинит уже гыы )
Кризис )
<<BJ.>> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
