xperson
Авто: 21083 карб--> Калина 1,6--> FF2 Рестайл
Короче раньше шумел выжимной, довольно быстро кстати после замены сцепления начал, а сейчас вот недавно началось, гдет год уже сцепление проходило, началось, то как бы передача недоконца втыкается, а именно включил едет потом смотрю не доконца вошло, это в основном 3я передача.
А щас после того как по трассе сгонял стало шуметь сильно када передачу воткнёшь, какой-то типа металлического скрежета со стуком чтоли, сильнее слышно када газу поддаёшь именно. Знакомый говорит может корзина стёрлась или чего-то там
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
может всетаки дело в коробке
-=Worm=-
Авто: 211440-26
h2so4-bryansk писал(а):может всетаки дело в коробке
тоже об этом подумал )
xperson
Ну у мя тоже на неё подозрение есть..
Жек
Авто: FF2
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Знакомый механик говорит - похоже-ось сателлитов на посадочных местах разболталась,но может быть подшипник первичного вала,что проще и неопасно.Если ось сателлитов - дело 8-) .Только вскрытие.
ЧУ.
Авто: 2114
Во сколько примерно выйдет замена подшипника вала?
деВЯтина
По деньгам не подскажу,не знаю.СТО не посещаю,стараюсь,по возможности,сам ремонтировать.По времени-около 6-ти литров пива(и это только без закуски),один помощник(лучше семь!) - и день пролетит весело и незаметно.
А серьёзно - коробку самому снимать - это такая
,что лучше на станцию.
Знакомый на СТО менял позавчера сцепление - заплатил 1000 за работу.Но коробку при этом не снимали - вывешивали.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Замена подшипника слишком дорого выйдет чтобы заморачиваться
