RJordan
Вчера по пути домой услышал гудящий звук, как в троллейбусе, только тише, а потом загорелась лампа с аккамулятором и напряжение не поднималось выше 12,5 В. Посмотрел натяжение ремня генератора, вроде все в порядке. Что еще может быть, если не генератор?
А то уж очень не хочется купить гену, а потом найти отошедший контакт
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
RJordan писал(а):Вчера по пути домой услышал гудящий звук, как в троллейбусе, только тише, а потом загорелась лампа с аккамулятором и напряжение не поднималось выше 12,5 В. Посмотрел натяжение ремня генератора, вроде все в порядке. Что еще может быть, если не генератор?
Первое, что на ум приходит, развалился щеточный узел, или кольца коллектора.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
провод смари от вывода В+ просто у меня такая же херь была.. я дело было именно в проводе и гена не возбуждался) вот! а так может быть рн косячит
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
RJordan
РН, диод мост сначало поменять ... не так дорого сие стоит ...
Boriskin
Авто: Лексус
если гул....это диодный мост!
100%
заверяю как ниеб...ый специализд, паменявший вчера 7 РН и 3 моста
еб...ные запчасти!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вскрытие покажет.
Разбери генератор посмотри состояние подшипников, щеток, РН, диодного моста.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Boriskin
Диодный мост гудит?
ИМХО подшипники смотреть. А по напряжению -диодный мост и РН
Это тебе НЕ Специалист грит ,всего лишь поменявший за 2 сИзона 2 моста и 1 РН
Сергей Двадцать Два
ДОХтор МЫ меня теряем (хи-хи)
ortodox
Boriskin писал(а):если гул....это диодный мост!
100%
еб...ные запчасти!
+1. Пробило два диода (основных) из 6-ти.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
У меня гудел шкив.
Расслабилась гайка, шкив начал играть, выработал овал.
Скинь ремень генератора и посмотри люфт шкива.
