CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Завожу, вроде нормально, проеду минты две и глохнет. Потом не заводится никак. Снял шланг карба, не качает бензонасос. Поменял его, поездил немного, опять то же самое. Оказалось дело не в нем. Поменял топливный фильтр. Завелся, опять немного проехал и заглох. Будто бенза нет. Хотя залил 10 л. Такое ощущение, что на магистрали подачи бензина появилосб какое-то сопротивлене в виде засора или тому подобное. Может такое быть? Как прочистить?
Что заметил - снимаю шланг на выходе из топливного фильтра, открываю бак бензина, всасываю бенз ртом пока не пойдет, вставляю обратно - безонасос начинает качать. Вроде все нормально, но не надолго.
И еще что заметил, в топливном фильтре видны позырьки воздуха в бензине. Так должно быть?
P.S. Установлено газовое оборудование. Но им почти не пользуюсь.
Заранее благодарен за помощь.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
бенз в поплавковой камере есть?
CyberTIM
После проделанной операции (снятие и снова установка фильтра и т.д.) авто заводится и стабильно работает на холостом ходу и при прогазовки на месте. Газую хоть до 5000 - все ок. Тронусь, проеду 100 метров - опять глохну. Повторяю процедуру, снова 100 м и т.д.
CyberTIM
Это я все к чему. Стало быть бенз в поплавковой дожен быть.
Будто бенз заканчивается после минуты езды, причем именно езды, а не стоянке с включееным мотором.
leha
бензонасос, шток бензонасоса, эксцентрик под шток( все это недостаточная производительность на ходу). мож игла залипает. дунуть в магистраль.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Запитай бензонасос от бутылки с бензином и прокатись.
ДюКЧ
раз така бяка была на 6ке. от фильтра кусманчик резинки упал прямо на жиклер и лежит себе, падла! может и воздухан забит. ищущий да обрящет!
