nickp
машина 2115 (2005 г.в.), панель VDO
однажды с утра перестала показыть температуру на панели - стрелка замерла в левом положении.
по компу температуру показывает нормально, карлсон вклчается, а на панели - тишина. при этом в сервисном режиме панели - все стрелки крутятся и работают нормально.
где смотреть, куда копать ?
Un-real
Авто: белый пятак
Замените датчик температуры. Их там два - один для приборки, другой для мозгов (откуда ее и берет комп)
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Хм, а как узнать какой куда?
Восьмеркин
от датчика для приборки просто контакт отвалился. датчик вкручивается в башку под тем местом где в карбовой находится трамблер
Kep2115
У меня было также, больще года.После съема головки блока и соответственно тсоединения всех разъемов все стало работать опять.
dimik
Авто: ВАЗ-2102
tamagochi писал(а):Хм, а как узнать какой куда?
тот что на термостате - к мозгам, а тот что на головке блока (искать под термостатом) - к показометру.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Восьмеркин писал(а):от датчика для приборки просто контакт отвалился. датчик вкручивается в башку под тем местом где в карбовой находится трамблер
+1 Тоже однажды педаль сцепления подтягивал и нечаянно сорвал его и думал чтож машина то так долго греется!
