Bond 007
Авто: Toyota Camry V20 3.0 + VW Раssаt В5 1.8T
Привет всем! Вобщем, нашел сидюшный диск в багажнике, которыи весь поцарапан так, шо ни мафон, ни ноут его прочесть не в состоянии. А там музык прикольный, сборник.. Хто поет тама хз. Нада както восстановить, чтоб хоть на ноут переписать! Какие советы будут?
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
есть проги типа clone cd которые умеют пропускать плохие сектора,но диск для этого должен хотя бы компом определяться
Токсик
Авто: Шевроле АВЕО 1.2
Видел (на картинке) девайсину, которая как раз и востанавливает царапанные диски, типа полировалки. НО не знаю где искать и скока стоит. Просто знаю что такая хрень есть.
lumb
Токсик писал(а):типа полировалки
кстати интересная дивайсина,а интересно есть дивайсина которая пленку с диска отдирает аккуратно и на новый приклеивает?
133
Авто: пишихот был
Зелёнкой его...или в морозилку...может прокатить...
WWSSS
Авто: KIA CEED
Его скорей всего не восстановишь ,если даже комп не берет.
133
Авто: пишихот был
IsoBuster Pro -утилита для восстановления информации с испорченных дисков (CD и DVD). Программа использует несколько методов для считывания информации с диска, что улучшает шансы на восстановление информации.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Bond 007
в каком состонии диск. царапины с какой стороны (со стороны где было написано например (verbatim) или состороны с которой лазер считывает. от сюда уже и можно танцевать.
если со стороны надписи. то востановить ты файлы не сможешь в том состонии в котором были. если царпани со стороны - откуда считывает лазер - то можно попробовать программами которые занижают скорость и считывают по битно, которые биты они не прочитали забивают их 0 или 1ми:) это при условии что твои файлы мп3 или музыкальный диск. если же у тебя там хранится какой то документ, то вероятность что ты его востановишь минимальная:)
ps забыл отметить, что ещё можно поробовать полирнуть диск (с той стороны с которой лазер считывает)....для этого есть специальный набор. цена вопроса около 100р (в наборе: тюбик и тряпочка).
Vlad B
Bond 007 писал(а):Привет всем! Вобщем, нашел сидюшный диск в багажнике, которыи весь поцарапан так, шо ни мафон, ни ноут его прочесть не в состоянии. А там музык прикольный, сборник.. Хто поет тама хз. Нада както восстановить, чтоб хоть на ноут переписать! Какие советы будут?
1. Информационный слой нанесен на лицевой стороне(где картинка), если лицевая не поцарапана, то можно полировать сторону с которой лазер читает, гемор еще тот.
_Pat_
Слышал несколько раз от разных людей, что поцарапанный диск можно восстановить, прокипятив его в кастрюле.
133
Авто: пишихот был
_Pat_ писал(а):Слышал несколько раз от разных людей, что поцарапанный диск можно восстановить, прокипятив его в кастрюле.
тоже слышал наподобии...минут 10 держишь под горячей водой,потом высыхает и ....
drbond
Попробуй утилитку отсюда
http://dmitrys.nm.ru
Бесплатная. По отзывам реально помогает восстановить инфу с поцарапанных дисков.
133 писал(а):IsoBuster Pro
+1!
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
Я восстановил один диск отполировав его зубной пастой. Больше такой надобности никогда не возникало.
133
Авто: пишихот был
Trantor писал(а):Я восстановил один диск отполировав его зубной пастой. Больше такой надобности никогда не возникало.
Да есть такой"дедовский"способ-причем втирать её нужно вдоль дорожек,но ни как не по царапинам...После того как втер под водичку,но не в коем случае не трогаем руками
Хренобляк
Авто: Kuga
Собсна все сказали тут. Если корябан со стороны этикетки то тут вряд ли что поможет, все будет зависеть от количества царапин. Т.е. хватит ли избыточности чтобы восстановить информацию. Проги сильно не помогут. Если со стороны "несущего слоя" то тут можно восстанавливать (полировать царапины) неоднократно, пока не достигнем непосредственно подложки. Все проги, реально мало чем помогают при сильных повреждениях в ввиду структуры хранения , это маркетинговые штучки. Работают в основном за счет снижения скорости чтения или уменьшения блока, короче все для чайников, в твоем случае вряд ли помогут. Только глубокая полировка, если не поврежден защитный слой, т.е. там где картинка. Имхо, легче выбросить
Илья В.
Не знаю в чем суть но после 10 минут в морозилке несильно поцарапаные диски реально читаются! Не все конечно! Проверял на своем опыте!
Диск принесенный из дома не читался в машине, после ночи проведенной зимой в бардачке работал на ура! Правда не долго, до прогрева.
Bond 007
Диск мп3шный, поцарапан со стороны считывания лазером, с другой все ок. Проги не помогают. Надо полировать. Искал средство для полировки в евросети, магазе по продаже дисков-нигде нету! Попробую зубную пасту, ток технологию невкурил.
FilmFilmFilm
полируй по дорожкам:) а потом софтом на маленькой скорости считываей.
