вопрос автоэлектрикам: стартер!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос автоэлектрикам: стартер! вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 21:28
когда - как. периодически стартер заводится с опозданием в 0,5-1сек, а иногда вообще молчит. замыкаю отверткой - завод без проблем, причем через 5 мин встал - заводится ключом. допустим, проверю подачу напруги на стартер, но, может ток слабый? поможите, кто знает. снимал, проверял, зачищал - работал, как положено, день-другой, потом опять дестабилизация, мёе!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 21:30
да ! стартер называцца iskra!
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 00:17
Отличный стартер пр-ва ещё югославии,компактный и очень "злой".
Ставился на экспортных машинках.
Запчастей к нему в продаже нет.Очень надёжен.Глюки с ним обычно возникают изза того что засирается.Решается полной разборкой промывкой и смазкой.Втягивающее по моему на нём не разборноё.
дрюкач писал(а):
может ток слабый?
Аможет действительно аккумулятор дохловат,я бы с этого начал.
Хотя конечно если при замыкании отвёрткой сразу бодро крутит то конечно похоже на втягивающее, но встречал в практике что подгорали контакты взамке зажигания(а ток там приличный!). 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 01:44
дрюкач
так сам уже нашёл причину
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 08:27
Раз уж зашел разговор о стартере - ответьте, пожалуйста.
Стартер с торцевым коллектором, какая допустимая неровность коллектора? Почему-то образовалась такая у, скажем, первой и третьей щетки, а у второй и четвертой коллектор как новый. Плюс в неровностях выкрошился диэлектрик между пластинами коллектора, милиметра так на полтора в некоторых местах. Точить или однозначно под замену?
И ещё вопрос - какова вероятность износа передней втулки стартера и как её проверить?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 09:55
Попробуй заменить реле стартера
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 14:12
А ведь иэто может быть причиной. 8-)
Удачи на дорогах
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 21:28
реле менял - не помогло. осталось проверить замок, хотя... заметил особенность: трабла возникает чаще при жаре! а в ост. случаях завод норм, хоть и с запаздыванием 0,5 сек. что-то с электроникой?
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 02:22
у меня была проблема ключ поворачиваеш стартер молчит поменял втягивающюю все отлично стало и тебе советую меняй втягивающюю Laughing
Благими намерениями вымощена дорога в ад
Sherhand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 22:32
когда даю + с акк на тонкий провод, завод - 100%! значит не втяг! а в замке контакты или микрик? чую все-таки это чя, раз в жару глючит чаще, где-то потери по току от коробления электроники!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 23:28
Честно говоря, первый раз слышу о проблемах электроники из-за жары... Confused
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 21:52
а ты брось плату под солнце, увидишь к концу дня какой из нее пропеллер будет! дорожки потрескаться запросто могут!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 21:57
и все-таки интуиция меня не подвела!после того как спец покопался по разъемам в чя, проблема пропала. делаю вывод: где-то пропадала моща из-за хренового контакта.
