megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Подскажите где и как модно протянуть провод из моторного отсека в салон..для подключения усилителя
GVG
А не проще было в музыкальном разделе спросить, там поди знают, здесь было на давненько
Taxist
около тросса привода сцепления
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
а я тянул в левом крыле а в салоне немного выше и левее ЧЯ ( открытом) - там дырка езь). При помощи длинной медной проволочки
GVG
Два места указали, есть еще одно, за контроллером, на сколько я помню больше вариантов, без сверления, удобных нет.
Ганс
Нет! есть ичсчо одно - для особых извращенцев ( я первый раз тоже так сделал) - через отверстие для трубок гидрокорректрора! ( снимать накладку лобового стекла надо)
zlexx
Авто: Diesel AWD
Ганс писал(а):а я тянул в левом крыле а в салоне немного выше и левее ЧЯ ( открытом) - там дырка езь). При помощи длинной медной проволочки
+1 Самый грамотный вариант, хотя и трудный.
megawolt
Ганс писал(а):Нет! есть ичсчо одно - для особых извращенцев ( я первый раз тоже так сделал) - через отверстие для трубок гидрокорректрора! ( снимать накладку лобового стекла надо)
откручивать все жабо, а дальше спокойно все пройдет
я видел заглушку в середине моторного отсека скорее всего для кондюка оставлена ток как туде подлезть
megawolt
может протянуть под днищем и войти сразу в багажник....там заглушки есть
Ганс
megawolt писал(а):может протянуть под днищем и войти сразу в багажник....там заглушки есть
ЖЖОШЬ! :ooo: :ooo:
Ванёчек
Авто: 21103
У меня протянут провод от аккумулятора через гл.торм. цилиндр и к ногам пассажира там есть дырочка (белая заглушка) достаточно большая провод сечением 4 гейджа прошел
relax.x
АФИГЕТЬ! :ooo:
Сколько вариантов.
Мне вот тоже скоро надо будет музыкой в машине заниматься. Аудиоподготовки в ней НОЛЬ.
Теперь х.з. по какому пути идти то, блин.
Как на самом деле правильно? На сервисах как делают?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
relax.x
на сервисах делают не так, как правильно. а как им проще...
ну и сильно зависит от степени алкогольного опьянения местного ПТУшника..
Правильно, то тебе уже сказали, рядом с заводским жгутом.
Выход из салона -выше левее чя, и в моторном отсеке надо снять расширительный бачок, и в верхней части крыла ловить проволоку протяжку.
Второй вариант, как допустимый, рядом с трубками гидрокорректора- надо снять жабу, и там под трапецией стеклоочистителя увидишь( примерно где ось левого дворника)
Через трос сцепления, и все остальные подобные места вот то как раз так, как недоучки ПТУшники делают..
Особенно если туда протаскивать провод для уся...
Ганс
А я снимал бачок омывателя ( ибо легче как мне кажецца) правда в этом случае проволоку по-длиннее надо - выходит как раз в месте бачка.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ганс
ну я вообще и тот, и тот снимал...но не скажу, что было просто...честно говоря, в первый раз намучался будь здоров..
Потом пошло проще, но в последний раз поленился, понадобился проводок, кинул его через гидрик...
Ганс
Вадя
Это да! гимора там хватает, но с каждым протянутым проводом все меньше и меньше затраченного времени. А с расширительным бачком я сразу неподружился. Какой-то он неуклюжий - еле еле двигается , а снять его полностью (были на то свои причины) я так и побоялся.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ганс
там просто надо его как бы вверх с наклоном тянуть, и всё...не бояться применить силу..
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
лучше по уплотнителям дверей. над жабо-над лбом-над крышей-в багажник.
Ганс
kallahann писал(а):лучше по уплотнителям дверей. над жабо-над лбом-над крышей-в багажник.
Ага.. а как туда силовой кабель без вазелина запихать?
Илья В.
Вадя писал(а):Второй вариант, как допустимый, рядом с трубками гидрокорректора- надо снять жабу, и там под трапецией стеклоочистителя увидишь( примерно где ось левого дворника)
Протягивал данным способом жабо не снимал!
Просто берешь проволоку подлинее, вставляешь ее со стороны салона в эту резинку(нужно немного отогнуть шумку) и тупо ее проталкиваешь! У мня она вылезла аккурат под расширительным бачком!
relax.x
А чего за проволоку используете? Надо тоже приобрести будет.
Илья В. писал(а):Просто берешь проволоку подлинее, вставляешь ее со стороны салона в эту резинку(нужно немного отогнуть шумку) и тупо ее проталкиваешь! У мня она вылезла аккурат под расширительным бачком!
Расскажи поподробнее пожалуйста.
Что за резинка, в которую засовываешь :-D , где она находится, и в каком месте шумку отгибать? А то слишком просто по описанию видится и второй из правильных способов прокладки, как Вадя упомянул.
Илья В.
relax.x писал(а):Расскажи поподробнее пожалуйста.
Что за резинка, в которую засовываешь Very Happy , где она находится, и в каком месте шумку отгибать? А то слишком просто по описанию видится и второй из правильных способов прокладки, как Вадя упомянул.
Открываешь ЧЯ смотришь, куда идут трубки корректора, в этом месте отгибаешь шумку пока не увидишь резиновую заглушку, в которую они входят. Берешь жесткую проволоку около 40 см. протыкаешь эту резинку и аккуратно проталкиваешь ее дальше. Вылезти она должна между расширительным бачком и ГТЦ. Затем крепишь к ее концу нужный провод и выдергиваешь ее! Все! У меня там так 4 провода просунуто.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
zlexx писал(а):+1 Самый грамотный вариант, хотя и трудный.
Вадя
Ничего трудного, абсолютно.
Нужно то проволоку стальную 2 метра, бачек омывателя снять и пропихнуть проволку рядом со штатным пучком. Примотав изолентой провод к проволоке протянешь уже в салон.
делов на 10 минут.(если в первый раз)
P.S.
Даже бачек ОЖ трогать не надо.
relax.x
Спасибо люди! :cool:
Бум пробовать
