TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Cергун
нуу как чего ... для начало нужен сам компрессометр ... такой девайс с манометром и штырем с клапаном , чтоб вставлять в дырку из под свечи ...
h2so4-bryansk
рекомендую вообше не мерять компрессию без видимых причин - спать будите спокойнее,лезть в движок при определенных обстоятельсвах , ест масло,дымит,большой расход топлива,большая потеря мощности.
Bloodduster
Авто: Ваз 21093 крб 2002 г.в. Pilot k9 215т км
h2so4-bryansk писал(а):рекомендую вообше не мерять компрессию без видимых причин
Это точно!
Kirill111 писал(а):Тогда значит двиг уже начал масло кидать, а это первый признак капиталки.
неужели прям кпиталка???
а нельзя ли..например только кольца поменять????
Ведь я понял в них проблема?????
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Не согласен с Вами, хоть раз нужно по мерять пока все нормально, чтобы потом знать если чё случится как было и как стало.
h2so4-bryansk
Bloodduster
возможно отделаешься кольцами не факт,надо смотреть цилиндры и мерять
h2so4-bryansk
PlayDen
как должно быть написано во всех книгах, зачем забивать себе голову и вкручивать компресометр дрожашими руками,я думаю в итоге капиталить двиг не вы будите.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Я в сотый раз пишу, сугубо ИМХО, но замена колец - дорогостоящая полумера. Долго такой двиг не проездит. Если один *** разбирать - лучше точить под новые поршня. 8-)
Последний раз редактировалось: Kirill111 (15 Май 2007 15:34), всего редактировалось 1 раз
PlayDen
Ну значит я не удался
не на вижу себя, если я чего-то не знаю про свои железяки, и к кому-то приходится обращаться за физической помощью.
Bloodduster
Это точно!
h2so4-bryansk
Bloodduster
h2so4-bryansk писал(а):дежавю
ГЫ...ну может и да.... просто ошибка PHP выскочила...кстати не в первый раз..... Это для Админов...
Bloodduster
Kirill111 писал(а):но замена колец - дорогостоящая полумера. Долго такой двиг не проездит. Если один *** разбирать - лучше точить под новые поршня
ПОлностью согласен....... и еще думаю.... что НУ это мое личное мнение.......
Что например меня пока все устраивает...как только Совсем пипетс..тогда КАПИТАЛИть БУду...... Хотя можно продать...... ну тогда это свинство по отношению к новому хозяину....
Bloodduster
Kirill111
Кстати респект за переделку...читал в соседней ветке.....
Извеняюсь если не по теме...... и сколько хавает этакий самолет??
masta
Привет землякам!
Если не секрет, где компрессию мерял?
TURBOS
Kirill111 писал(а):Я в сотый раз пишу, сугубо ИМХО, но замена колец - дорогостоящая полумера. Долго такой двиг не проездит. Если один *** разбирать - лучше точить под новые поршня.
+100 ... испытал на собственной заднице сие! Точить по любому , все ровно разбирать ...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Bloodduster писал(а):Kirill111
ам написано вроде.. От 7,5 до 9 литров на сотню щас наблюдаю в зависимоти от пробок :cool:
Bloodduster
masta писал(а):Привет землякам!
привет...у знакомого в гараже.....
а где точнее??? замерять???
masta
Bloodduster писал(а):masta писал(а):Привет землякам!
Ну если так, то у какого-нить другого знакомого другим компрессометром... Но перед замером я бы крутанул хорошенько по трасее километров 20 по прямой.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Bloodduster писал(а):Може ХАДО??
нафиг не надо....
Катайся пока все устраивает. Как масло начнет жрать капиталку сделаешь
