Проблема со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема со стартером вывод темы на печать
DimonVAZ
Авто: ВАЗ 21102, 1.5 л, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 07:04
Утром пришел на стоянку, пытаюсь завести машину, ноль реакции, стартер не крутит, слышен только один щелчок. Посоветовывали на втягивающем замкнуть контакты, когда замкнул стартер прокрутил, потом машина стала зводится, поездил так день, на след. утро такая же ерунда, снял втягивающий, снял с него крышку, пятаки вроде хорошие, все равно почистил, обратно собрал, поездил две недели, и вот сегодня с утра пришлось снова ехать на автобусе, даже замыкание втягивающего не помогает, ноль реакции. Вот не знаю что делать, посоветуйте пожалуйста.
DimonVAZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 09:21
Была проблема на 09. Реле втягивалось, стартер не включался => причина оказалась окислившийся контакт " - " клеммы на АКБ. Зачистил все заработало
kulden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 11:31
Еще может быть большой износ щеток стартера.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimazan
Авто: Мицубиси ASX 1.8
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 11:43
тем летом мучился так: стартер перебрали, сигналку новую поставили, и ничего... как потом оказалось. масса ерундила. 100 руб на минусовой провод, 5 мин работы и все заработало.
dimazan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 12:02
Сначала попробуй почистить клеммы на аккумуляторе и на стартере, если не поможет смотри щетки стартера.
У меня недавно была такая же байда. Разбор стартера показал, что щетки сильно износились и половина их вылетела из корпуса и ротор заклинил.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimonVAZ
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 12:28
Я думал втягивающий сначала сменить, или дело не в нем?
Васян58
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 13:25
Сначала почисть клеммы, если не поможет сними стартер, разбери его, посмотри состояние щеток (дело 15 минут), потом решай что менять.
большая-для работы!
DimonVAZ
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 14:04
Я новичок в ремонте автомибился, для снятия стартера, обязательно защиту двигателя снимать? Из под капота можно все сделать?
dimazan
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 15:05
да
GVG И что да??? уж немного вопрос можно было и процитировать
ortodox
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 18:50
Снимается из-под капота. нужна головка на 15.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 22:58
ortodox
на 13
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 23:11
kallahann писал(а):
ortodox
на 13
??? Confused Надо уточнить.
DimonVAZ
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 09:16
Как сказали, начал с чистки клемм на стартере, машина завелась сразу, только вот думаю на долго ли хватит, проблема решилась, или опять через две недели таже самая ерунда?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 12:38
У меня паатваливались магниты со статора. А умирал стартер па разному. То крутит натужна какбутта батарейка села, то намана крутил, пока ваще не перистал крутить. Вскрытие паказало вышеописаный диагнос.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
