Недавно начал появляться такой глюк:
На ходу (по-моему, при сбросе газа) такое впечатление, что происходит общая перезагрузка всей электроники машины:
- писк бортового компьютера машины
- загораются и потом гаснут все лампочки на панели контроля - уровень масла, температура охлажд жидкости аварийная, и т.п.
- машина едет, вроде не глохнет
- отключается магнитола, потом включается и настройки все у нее сбиваются
- бортовой компьютер ШТАТ показывает сообщение У-7, кодов ошибок нет, потом работает как будто его только что подключили к сети машины
- как будто я на ходу сдернул клемму с аккумулятора и снова поставил на место, хотя генератор выдает напряжение, то есть как будто вобще отключил все питание от машины и снова подключил
Может где-то коротит проводка? Но тогда какие-нибудь предохранители бы ведь погорели? Вроде все цело
Проявляется чаще и чаще, уже по 2 раза за день
Что бы это могло быть и с чем связано? Где искать причину?
Зы: клеммы на аккумулятор почистил, протер, дело не в этом
