Сильно поднят передок, выше не пускают аммо - что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сильно поднят передок, выше не пускают аммо - что делать? вывод темы на печать
Nikmet
Авто: ВАЗ 2101 1973г. выпуска
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 18:23
Сильно поднят передок. Полностью перебирал переднюю подвеску: поменял сайлент-блоки, правый нижний рычаг, обе оси нижних рычагов, пружины, шаровые. Собирал без двигателя, машина была после поварки задней части: крылья, дно багажника, пороги, карточки дверей и после покраски. Сайлент-блоки не затягивал. Установил двигатель с коробкой и радиатор, залил воду в систему, поставил аккумулятор. Передок не опустился. При нажатии на крыло передок опускается и при отпускании поднимается до упора. Выше не пускают аммо.. Что делать? Найти старые пружины, поставить и пока ездить так?
Nikmet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 20:02
а пружины нормальные, количество витков со старыми совпадает?
Скучаю по классике, в ней не было таких проблем как в Дэу! Sad
r898ny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 20:35
верхние резиновые чашки пружины менял? может усиленные поставил, они выше?
мои мафынки
http://sia1979.photofile.ru
SIA1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nikmet
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 21:05
r898ny:
Витки не считал, покупал как передние пружины на 2101. Диаметр совпадает со старыми. На выходных подниму передок и посчитаю. Большое спасибо за совет
SIA1979:
Верхние резиновые чашки стандартные.
[/quote]
Nikmet
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 21:07
r898ny:
SIA1979:
[/quote]
SIA1979
может орловские? они дубовенькие
мои мафынки
Nikmet
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 21:11
А если орловские, что делать? Ездить нельзя, вырвет аммортизаторы...
