Помогите провалы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите провалы вывод темы на печать
Mike_gipson
Авто: 21102 1998г инжектор 8кл.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 14:40
21102 инжектор 8кл 1998г пробег 340 т.к.
Заводится холодная нормально.
При нажатии на газ появляюся провалы и начинает глохнуть.
Чтобы сьехать с места порой приходится медленно педалью ловить газ и с перегазовкой и работой педалью сцепления трогатся
при этом машина дергается и страшно тупит и слышны хлопки внизу
Как только машина прогревается примерно до 70 градусов
провалы и тупизна исчезают.Но всеравно продолжает работать плохо
при разгоне поддергивается в момент перед переключением скорости.
Немного увеличился расход бензина гдето 9 литров по городу летом (без пробок) и плохо набирает скрость.
Mike_gipson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 14:53
первым делом я посоветовал бы тебе продиагностировать на пропуски, +ВВ провода, + свечи, + МЗ .... Пробег у машинки уже "опытный" - может пора кат глянуть (если он стоит)?.. Кароче говоря, работы у тебя не початый край... Удачи!!!
ж#@а - это не точка опоры, а жизненная ситуация!
Iwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: Subaru Legacy 2.0 (4х4, 163 л.с.)
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 15:02
Тоже посоветую проверить МЗ в первую очередь.
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_gipson
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 15:04
Катализатора нет
проблема появилась пару месяцев назад но тогда была не каждый раз
и тогда же подключал рядом в гаражах к тестеру
мастер сказал есть ошибки синхронизации
заменил датчик синхронизации но проблема осталась
Mike_gipson
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 15:06
как промерить модуль зажигания ?
только заменой ?
они разные или от более новых машинок подойдет ?
Mail.ru
