Снятие рейлингов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снятие рейлингов вывод темы на печать
Yurk113
Авто: 21113 2002г
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 16:17
У меня начала облазить краска на рейлингах. Хочу снять и перекрасить - на машинке не хочу ничего делать ибо боюсь заляпать.. В мурзилке не нашел как их снимать. Может кто уже снимал? Нада снимать оббивку потолка полностью?
Заранее благодарен за ответы
Yurk113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 16:22
А я хочу свои антигравием пройтись. Только придётся всю машину плёнкой накрывать.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kosta
Авто: ВАЗ 21112, 2006г.в. 1,6 8V BOSH 7.9.7
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 16:33
Снимаешь обшивку потолка, а дальше все просто. Четыре гайки.
B104DP16 Gamma-GF212
Kosta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 16:38
Блин, какие проблемы снять потолок в сарае.. Больше разговоров. А с пленкой вообще гнилая затея.. Аккуратно не сделать..
Снять потолок и открутить 4 гайки - заодно посмотрите в каком состоянии крыша под рейлингами.. Я с новья их снимал, чтоб под ними мовилем намазать.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurk113
Авто: 21113 2002г
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 16:41
То есть зачистить, сверху антигравием а потом красить?
Волк
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 16:51
Без покраски.
Павел
Consigliori
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 17:12
Снять и забыть об их существовании...
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 17:19
Я тоже такой, что снял бы их насовсем.
Чтоб не шумели на трассе.
Один фих я ими никогда пользоваться не буду.
И мыть удобнее.
Тока как потом дырки заделать ?
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurk113
Авто: 21113 2002г
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 17:22
:shock: а боксик куда крепить? Да и не представляю я свою машинку без рейлингов...
Consigliori
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 18:06
Для 2111 предусмотрено тоже крепление что и для 2110, т.е. покупаешь (как это было бы не неприятно зажимы под двери и ставишь. А релинги эти, которые у всех практически НЕ ОТ 2111!
во-первых, их не должно быть вообще!
во-вторых, они должны были быть, как на всех нормальных ино -
либо такие:
либо уж такие:
Легко... вот так:
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 18:37
А я хочу насодить на них термоусадочную трубку электротехническую. Вся эта покраска и антигравий с алюминия все равно полезут, рано или поздно.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 18:50
А все таки чем заделать дырки после снятия рейлингов? у меня сняты, дырки заклеены скотчем пока )))) Снимать легко, еще можно заодно проклеить крышу шумкой... раз уж разбирать.
screw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 19:14
Consigliori, минучку-минуточку.. 8-)Третья представленная автомашина просто верх безвкусицы.. что-то там с полосой не так вроде, да и штырек не там... и спиц многовато.. Где Вы такую безвкусицу-то откопали?
8-)Smile
А от второй я чуть буэээ не сделал.... 8-)
mr1 писал(а):
И мыть удобнее.
Спорный вопрос... Very Happy За них же одной рукой держаться очень удобно! При мойке! :cool:
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 19:26
Жаль, что у тебя не 11-я, не давал бы таких советов.
Универсал - семейная машина, предназначенная для ПЕРЕВОЗКИ
всего и вся. Для штатных рейлингов 2111 существет масса различных
приспособлений для перевозки лыж, велосипедов, даже картошки ))).
Вам десяточникам такое разнообразие и не снилось и не надо морочить людям голову.
Я их активно использую, и универсал с ними ИМХО гармоничнее.
По теме:
С первой попыткой обосрался так.
Обклеил крышу и обрызгал антигравием.
Через месяц то же самое.
Попытка два:
Снял потолок, снял рейлинги, сделал шумку в 2 слоя.
Потолок обил заодно карпетом.
Рейлиги ободрал от оставшейся краски (не полностью, а только
возвышающую часть).
Дальше с помощью вибращионно-ротационной машинки зачистил до
голого металла(по трухе красить безполезно любой краской).
Затем краска Hammerite в 3 слоя(продаётся в маленьких баночках
можно наносить прямо на ржавчинв).
Почти год, полёт отличный, ни где не отшелушилась.
Нельзя починить то, что не сломано.
Danla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 19:33
Danla, +1..
Жаль только, что сейчас тебе объяснят, что ты ровным счетом ничего не понимаешь в дизайне, что ВАЗ такие рейлинги выпустил по накурке, и т.д. и т.п.
Servikt прекращаем флудить.
Следующее замечание уже вырастет в предупреждение.
Вадя
Consigliori
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 20:53
Servikt писал(а):
Consigliori, минучку-минуточку.. Третья представленная автомашина просто верх безвкусицы.. что-то там с полосой не так вроде, да и штырек не там... и спиц многовато..
Ты как всегда не в теме... :-D Где-то идет речь про всё что ты перечислил??? Улыбают меня склочные бабы... 8-)
Слава богу. Для перевозки поклажи не влезающей в седановский кузов, есть бесплатная доставка товаров, и Газель с Каблучком за 200 руб. Это как принцип... - Если я не могу куда-то проехать, значит мне туда не надо... :-D
Улыбнул реально... Запомни, нет ничего такого, что может перевезти сарай на крыше, и не может, якобы, седан... Даже седан и то обладает большей грузоподъемностью... на крышу 8-) Very Happy
Ну что ж поехали... Кстати, на счет семейности этого кузова я никогда не спорил.. У каждой семьи свой стиль жизни... :-D
Для перевозки всего и вся, 2111 не подходит... У ВСЕХ 2111 релинги крепятся так - НУ "ОООООЧЕНЬ ПОДХОДЯТ" ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДОВ :-D :-D :-D :
А у нармальных машин крепится так, ну или как минимум ТАК надо сделать, чтобы, хотя бы велики перевезти из пункта А в пункте Б:и при этом металл не вырвало при порыве ветра...
А так, в принципе сарай рулит, если релингов нет, либо они по крайней мере подходят к сараю как к модели к которой предназначены... Very Happy
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 21:05
Danla, получил? Как ты вообще осмелился высказаться против мнения великого Consigliori? Smile Есть только одно верное мнение на земле - его мнение..
Кстати,Consigliori, я тебя не оскорблял, даже в намеках. Так что попрошу следить за речью.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 21:10
А я где-то тебя оскорбил?
В свою очередь, убедительно попрошу, НЕ ФОРМИРОВАТЬ ОШИБОЧНОГО МНЕНИЯ ОБО МНЕ СВОИМИ ВЫПАДАМИ ТИПА ВОТ ЭТОГО:
Servikt писал(а):
Как ты вообще осмелился высказаться против мнения великого Consigliori? Есть только одно верное мнение на земле - его мнение..
В противном случае, буду ходатайствовать (не модераторам) о мерах пресечения для тебя.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 21:15
Да ходатайствуй скока влезет. Тут люди не глупые общаются, все и без моего "формирования" видят.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 21:37
Servikt писал(а):
Danla, получил? Как ты вообще осмелился высказаться против мнения великого Consigliori? Есть только одно верное мнение на земле - его мнение..
Servikt
Это уже флуд и наезды .Так что предупреждение ты заработал.
Обычно я шучу всерьёз
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 21:47
Я аж зевнул во всю ширь от удовольствия.. Флуд - согласен.. Наезды? А про баб это как? Не, не наезды.. Ну да, ему же можно.. Можете мне хоть второе предупреждение выносить, сразу, оптом, но я с такой формулировкой не согласен.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 21:50
Consigliori
кстати, спорное утверждение что только второй вариант крепления рейлингов имеет место быть..имхо, сам по себе рейлинг крепится болтом..а то уже как доп усилитель кузова...а на срыв этого болта усилие надо приложить ойёй какое..велосипеду такое не по зубам.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 22:04
Вадя писал(а):
Consigliori
Не, ну вырывание металла, или срыв болта, это конечно крайность, но крышу помять может...Что у 2110, что у 2112, что 2111, предусмотренна одинаковое крепление багажников на 4х лапах через опорные резинки... как у туевой кучи иномарок этого класса...
mr1
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 22:12
Да, кстати, была у меня еще мысль изолировать рейлинги от кузова и использовать как антенну. Не знаю как она за городом будет работать, а по городу - самое то. Бошки могут отдыхать.
Danla
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 22:25
Consigliori
Во блин, одни улыбающиеся смайлы...и курящие....
Ну, можете заказыват себе газели грузовые, автобусы, прицепы покупать, страховать их потом, техосмотр проходить. Дело ваше.
Улыбочка товарища ушла на нет, когда я закатил в свой сарай
по доскам мотоблок..
Может вам никогда не придётся уважаемый Consigliori возить
мотоблоки, и велоспортом вы не увлекаетесь, и лыжами, и дачи
у вас нет, у каждого свой стиль жизни, как вы верно заметили.
Я не купил себе седан, потому, что он не соответсвовал моим
требованиям именно касаемо перевозки. Удивлённые соседи
не улыбались, когда я загружал себе в сарай кучу разобранной
мебели(диван и два кресла). Второй диван преспокойно доехал
до дачи на крыше, ничего не прогнулось и крыша осталась ровная.
Про велосипеды даже не буду комментировать.
Хотите нанимать газели - нанимайте. Или попросите знакомого на 11.
Вот только мне для этого не нужно прикручивать страшненький
багажник, который потом обязательно надо снимать. Мне достаточно
прикрутить две палки проволокой, если нормальных поперечин нет.
Вы просто посоветовали лишить автомобиля того, для чего он предназначен. Чем вам рейлинги то не угодили? Страшненькие?
Так и машина не для красоты, а для грузов.
Тема то была как их покрасить, а не как от них избавиться.
Страница 1 из 2
