Определить сбиты ли фазы ГР
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Определить сбиты ли фазы ГР вывод темы на печать
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 09:07
Мужики! Можно определить неправильную установку меток(шкивов) "на глазок" или диагностическим тестером? Подозрение, что с завода неправильно установили. Метки на шкивах стоят вроде правильно. При отпускании газа - в глушителе "бррмм", при переключении передач дергается, движок работает жестко, с повешенной вибрацией. А пробег только 8000 км. Прошивка ЭБУ 3-я серийная 1,5 I203EL36.
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 09:32
Не понял суть вопроса.. Если все метки совпадают - значит фазы правильно стоят. Про прошивку точно не помню, ручаться не буду, но вроде именно твоя косячная. Confused
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 17:24
Если метки совмещены, то фаз ГР в норме.
Поробуй чипануть
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 18:12
Morph_2114
Чек горит?
read
