Доводчик стекол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Доводчик стекол вывод темы на печать
Iney
Авто: 21103 2002г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 13:19
Просветите кто в курсе. У машинки я не первый:) как там конкретно сделано не знаю. Вобщем вопрос такой: стоит доводчик стёкол и при постановке на сигналку закрываются почему-то только ПЕРЕДНИЕ...
на задних тоже ЭСП, но доводчик их почему-то не цепляет.
Хотелось бы на все стекла.
Где копать? Smile
Iney сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 13:22
в задних дверях ...
там доводчики стоят ???
kulden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 13:35
Где копать? Smile
Контроллер электростеклоподемников (ЭСП) (это не штатный контроллер) бывают обычно 2 видов с управлением на 2 или 4 стекла, судя по всему у вас стоит на 2 стекла, Только менять контроллер ЭСП.
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 13:36
Где копать? :)
Начинай копать от кнопок управления ЭСП. Если узадних конопок проводка не такая, то это будет ответ. Доводчик поключается обычно к черным перемычкам на кнопках. Да и это может быть не доводчик, а контроллер, тогда cv. пост выше.
21099 97г.в. --> 21104 март 2005 --> LADA PRIORA 21703-03-18 2009
rual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iney
Авто: 21103 2002г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 13:45
Спасибо, посомтрю проводку на кнопках
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 14:04
Iney
Скорее всего стоит доводчик только на 2 стекла, найди его (обычно ставят под пластик тоннеля где кнопки ЭСП и почитай что на ем написано.
с чего бы это вдруг, ставят обычно ЭСП на задние стекла а потом доводчик, и проверяют доводит стекла или нет.
Я тоже сначало хотел брать только на передние т.к. задние забыл когда открывал, но все же потом поставил на 4 стекла.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 15:44
а сложно его ставить?
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 15:46
нет там ничего сложного, с моим Мангустом шла схема подключения, не сложнее чем туманки или обогрев дополнительный подключить.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 16:00
Немного повозится придётся - проводов там многовато,но схема несложная. Я управился за час-два! Laughing
Матреха
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 16:04
нифига себе не долго Smile
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 16:07
Ставь блок управления
стеклопод,емниками
AGM-227 c функцией ONE
TOUCH КРУТО не пожелееш
http://www.pwolf.spb.ru
Я имею жену, жена имеет машину, машина имеет меня.
POLAR WOLF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 16:13
Пока тоннель пола разобрал,а тм винты из-за сидения труднодоступные,и как я не ковырял - пришлось 9 гаек крепления сидений откручивать и откидывать сидение! Потом провод + протащить! Подключить управляющий провод к сигнализации,ну и потом остальные провода к блоку управления ЭСП,и собрать весь пластик в обратной последовательности! Laughing
Genri
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 16:18
Нафига!
Я провод от сигналки проволокой через снятый чехол ручки КПП протянул, блок кнопок вытащил наружу и через это окно протянул провод дальше по туннелю и усе, подключил к блоку доводчик.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 16:21
Genri писал(а):
Нафига!
А блок как и где закрепил?
Точно непомню,но вроде такой я поставил: http://www.pwolf.spb.ru/agm025_1.shtml !?
Genri
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 16:36
Сам блок лежит в туннеле где то в районе блока кнопок ЭСП (год назад было уже точно не помню), вернее я его клеил на скотч двухсторонний чтоб не болтался.
Bart2
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 16:56
Вот на передних доводчик есть, а на задних нет. С одной стороны у меня передние стеклоподъемники чаще всего работают. С другой стороны довольно часто забывал закрыть задние СП, а с доводчиком тем более.
Надо было сразу на 4. Вот думаю еще один поставить на 2. Криминила не будет? Confused Типа входы параллельно нельзя подключать или еще что?
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rual
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 06:11
Вместо доводчика лучше поставить контроллер БЕТА -10, функционал лучше чем у остальных (востановление положения стекол при вкл. зажигания), правда там два провода тянуть по тунелю нужно.
POLAR WOLF
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 10:17
Ставь блок упр. стеклопод,емниками
AGM-227 c функцией ONE-TOUCH
КРУТО http://www.pwolf.spb.ru :cool:
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 12:03
Ничего не будет,там режится провод,и ничего параллелится небудет! Вы поставите просто независимо от первого! У вас вместо удного стекла,будут подниматся сразу два!
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 12:26
да? а на сайте разработчика модуля почему то не рекомендуют так делать
Так же не рекомендуется устанавливать два контроллера Beta-10/2 для 4 стеклоподъемников.
http://www.texhopolis.ru/manuals/beta_10.html
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 12:33
Не,ну я не такой ставил! И ставил я его,кажется в разрыв + на подъём,тоно непомню,но один,точнее 4 (на все стёкла) разрыва были!?
Mail.ru
