Двигатель дергается (слегка затыкается)...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Двигатель дергается (слегка затыкается)... вывод темы на печать
Александр Бовкун
Авто: CHEVROLET NIVA 2006 года
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 15:13
При достижении температуры двигателя 90 градусов и после набора 2000 оборотов и выше Шнива начинает дергается (слегка затыкается, тупит, падает мощность) - такое впечатление, что на мгновения (1-2 сек.) прекращается подача топлива или пропадает искра. Мастера в полном недоумении: холостые обороты стабильные; тестирование на ПК никаких ошибок не показывает; давление в топливной системе в норме; помыли инжектор; поменяли форсунки; меняли модуль зажигания (катушку) и газоанализатор; проверили датчик положения дроссельной заслонки ? исправен; подчистили контакты реле; в топливном баке полностью менял бензин; зачистили клеммы масс ? никакого результата, мустанг, а не машина. И что интересно на холодном двигателе (до 90 градусов) все в порядке, при достижении 90 - мустанг. Мастер сел в машину подключил ПК и мы с ним начали кататься. Проверял он все показатели во время движения ? обнаружил, что датчик скорости при нагревании на бортовой компьютер дает завышенную в 3 раза информацию: мы едим со скоростью 60 км/час, а он выдает 240, скорость 120 км/час, а он выдает 350 при том, что спидометр на панели приборов показывает реальную скорость. Заменили датчик скорости (343.3843 6ИМП/ОБ 2111-3843010 http://www.schetmash.ru/index.php?p=271), и машина снова стала послушной, появилась мощность и резвость.
Александр Бовкун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 19:08
афигеть..
покой нам только сниться Smile
мои мафынки
http://sia1979.photofile.ru
SIA1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AndreyB
Авто: 21214 2011г. белый
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 10:38
У моей Нивы похожие симптомы. При достижении температуры двигателя 90 градусов и при езде на 2000 оборотов 60 кмч Нива иногда начинает дергается (слегка затыкается, тупит, падает мощность) - такое впечатление, что на 10-20 сек. прекращается подача топлива или пропадает искра. В тоже время можно ехать 110 кмч - все нормально. CHECK - не горит, на диагностике все нормально. Уже сломал голову. Хотелось бы уточнить на твоей Шниве тупизм был постоянно или от случая к случаю.
AndreyB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
