Помогите определить что такое? что за звуки?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите определить что такое? что за звуки? вывод темы на печать
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 15:32
Ну собственно первые два вопроса по тормозам.
1. При торможении, когда не сильно нажимаю на педаль появляется скрежет, со стороны переднего правого колеса. Если нажать на педаль посильнее, тормозить по реще, то скрежета нет. Диски сток(45 тык) колодки АТЕ, проехал на них 15 тык, на предыдущих АТЕ проехал 28 тык., покупал и те и другие в магазине РУСЬ.
2. Вчера еще оч явно стало проявлятся, при нажатии на тормоз сзади что-то стало трыкать, вообще трыкало изначально если машину на ручник поставить и покачать..а теперь при езде стало, напрягает!
3. И последний звучок, давно меня мучает. Появляется при повороте. Например выезд из двора мне надо повернуть направо, дорога на которую выезжаю идет под уклоном, я поворачиваю в горку. Значит перед выездом, останавливаюсь, осматриваюсь, начинаю трогаться, выкручиваю руль вправо полностью трогаюсь с места,и тут появляется гул, пропадает в тот момент когда я начинаю выкручивать руль назад. Что самое интересное гул появляется не при всех поворотах, и не всегда..но в этом месте про которое рассказал всегда его слышно. Что это может быть? Конструктивная особенность? где-то тысячах на 25 ездил на диагностику с этим же гулом при повороте..сказали что все ок, ступичный внорме. Вот и не знаю что делать как это чинить..тупо подшипник менять, не очень хотца. Вот так вот!
Последний раз редактировалось: Jeddite (18 Май 2007 11:23), всего редактировалось 1 раз
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 16:16
1. возможно грязь, песок, пыль, покрытие ржавчиной после дождя.
2. тросик не слетел на одном колесе?
3. по ходу "гранатка"
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
1. Песок или другое инотело
2. Возможно тросик слетел.
3. Только в одну сторону (смотри локер), возможно гранат
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 17:53
Сними колесо, посмотри, легче станет Sad
Сарайчик летает Smile
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 19:59
2E95
Колесо снимал смотрел...легче не стало!
А по поводу песка, или друго-го тела, нон бы рано или поздно бы вытерся..а тут постоянно...
А как проверить "гранату"?
и про тросик, где слетел?
Matvei
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 07:00
C правым колесом была та же фигня, прогреются колодки и справа скрежет при торможении, снял колодки (за рулем, износ половина). Они оказались настолько металлезированые, просто жуть. Поменял на феродо таржет и тишина... при торможении.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 08:43
Похоже на подшипник. У самого такое было, недавно поменял. Звук был швырк-швырк-швырк, очень тихий. При правых поворотах исчезал, а при левых усиливался. Плюс при торможении било руль, на скорости появлялась вибрация. С заменой подшипника все прошло.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 09:48
Jeddite писал(а):
2E95
На заднем колясике....
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:20
2arcadi
У меня при поворотах гул появляется, но он постоянный...а не швырк швырк.
Вчера еще покатался, и при правомом повороте, когда руль наполную выкручен, тоже появляется правда более тихий... Sad
Неужели так только у меня?????? Shocked
Что самое обидное это у машины с новья помоему...хотя точно не помню...
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 12:40
У меня был похожий звучок - оказалось, что ступичный подшипник развалился...
Много версий было, но такую никто даже не предожил...
На диагностику подвески тебе прямая дорога... Smile
Saxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 13:53
Saxx
Так я же писал делали диагностику...сказали все ок!
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 14:02
Saxx
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 16:16
Смотря кто делал и как.Обычно гул от подшипника или от тормозных колодок/не растормаживается/ ведь перед поворотом ты притормаживаешь.Бывает уходит гайка полуоси /бывают с неполной резьбой/.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 16:17
тест-пилот
Авто: Astra -> BMW F25 -> Corsa+BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 08:26
а если граната - то можно проверить - правую с левой местами поменять
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 11:19
2Saxx
А какой пробег был у машинки, когда ступичный развалился?
Уже кстати сзади не просто что-то трыкает, а при торможении делает трык-трык-трык-трык-...Может с колодками что-то?
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 11:33
Тож самое. Смотрел колодки - нормальные,тросик не слетел.
cooler_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 11:50
Водичкой побрызгай да побольше... Если прошло то усе надо гдето смазать, всякий пружинки втулочки валики гаички. У меня каждую весну такая картина, вылечивается токо водичкой, если надоедает то снимаю колесо барабан и усе силиконкой прохожу.
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saxx
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 20:53
Реально стал давать о себе знать около 15 000 км...
Заменил на 20 000 на ТО...
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 09:52
Тоже есть тырк тырк тырк при торможении, но с переднего правого колеса, помоему это колодки...ставились год назад, прошли тыщ 10, Dafmi
ГАИдар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:24
У меня два первых пункта.
По 1-му пункту сказали всервисе что ничего криминального, при чем данный звук проявляеться тока когда машина сильно прореваеться, например потаклкаться в пробке часок.
По 2-му пункту снимал задние барабаны там все ок. Думаю как писалAlien2112 буду на выходных снимать барабаны опять и все детальки смазывать графиткой.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:46
Если на НЕзаведенном двигателе надать на тормоз или ручник потянуть, то слышно какое-то попердывание с зади, это что такое ?
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 15:22
2Saxx
А какие подшипники ставил?Производитель?
Saxx
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 22:47
Jeddite писал(а):
2Saxx
Я не знаю..
В сервисе на ТО ставили...
Меняли по гарантии...
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:55
2Saxx
Слушай а у тебя прям так и было...до конца руль выкручиваешь и появляется гул? После замены подшипников пропал?
Страница 1 из 2
