Сорвал резьбу крепления растяжки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сорвал резьбу крепления растяжки вывод темы на печать
Varyag
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 15:55
Авто 2115. На днях загремела защита картера. После осмотра обнаружил проворачивающийся болт крепления правой передней опоры растяжки. Как можно воссатановить резьбу в "телевизоре" под болт и насколько опасно ездить с закрепленной на двух оставшихся болтах опоре.
Varyag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 16:14
а разве гайку поставить нельзя? ездить можно, пока 3й не выпадет. хоть он и незатянут, но поперечную-то нагрузку держит. лучше, конешна, с 3мя нормальными.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 16:21
Я в подобной ситуации переваривал площадку. Но это был не ндинственный косяк в том месте. Надо смотреть насколько там пострадала резьба. Возможно сорвалась больше на болту и замена болта и проход метчиком по резьбе в гайне поможет. Но как реньше уже не будет. Тем более, что туда защита крепится... Можно попробовать нарезать ремонтную резьбу следующего размера и чуть рассверлить сконштейн под соответствующий болт.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 16:23
если я правильно понял речь идет о кронштейне растяжки.
скорее всего сорвана не резьба, а оторвана сама гайка.
для этого продаются ремонтные пластины с гайками, которые ввариваются в телевизор.
и как ты ее собралсяставить.
Ездить можно но не долго и медленно т.е. до места ремонта
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Varyag
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 20:26
Т.е. без сварки никак? Sad
А если сделать в телевизоре технологическое окно 25х10 и навернуть гайку на болт внутри телевизора? Просто не знаю, как это повлияет на жесткость конструкции и есть-ли возможность сделать такое окно (никак не доберусь до магазина с кузовным железом посмотреть на "внутренности" телевизора).
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 20:58
честно говорю не видел место крепежа растяжки. но если отверстие сквозное и с другой стороны есть место для гайки, то можно поставить болт длиннее (предв. прогнать метчиком внутр. резьбу) и гайку сверху!
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 21:28
Varyag
Так ты все таки резьбу сорвал или гайка отпала? Если второе, то болт проваливается полностью в отверстие.
У меня почти та же проблема - одна гайка на левом крабе отлетела.
Вынашиваю мысль просверлить телевизор снизу в отверстие где гайка была насквозь и зафигачить туда длиииный болт. И соответственно гайка уже будет не внутри телевизора, а снаружи.
avt2kw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Varyag
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 10:50
Честно говоря, незнаю. Болт вкручивается, но при попытке затянуть его проворачивается. При резком торможении его выбрасывает из отверстия примерно на 2 нитки резьбы.
А где окажется ответное отверстие в телевизоре?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 10:52
Мне просто гайку вваривали, площадку ето уже жесть менять
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
