samodel
Авто: ВАЗ 21093i
Контроллер BOSH M 1.5.4.
Занижено напряжение питания 5 В на датчики.
Вызвонил провода заземления: провод силового заземления контроллера и провод логического заземления не приходят на массу двигателя.
Вопрос: с контроллера уходят тонкие провода, на массу двигателя приходят толстые провода. Скорее всего обрыв в месте их соединения. В каком месте автомобиля искать их соединение? Не хочется потрошить всю проводку.
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
и эта, народ, НУ НЕТУ В МАШИНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!!!!!!!
Есть масса, минус, ноль..как хатите называйте!
НО земля это другое...эт когда вы антистатик повесите
TaH4uK
Boriskin писал(а):и эта, народ, НУ НЕТУ В МАШИНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!!!!!!!
Где то я это уже слышал
Mike93
Взять ведерко, насыпать туда земли, в землю забить штырь, полить водой. Важно! Земля с газонов не подходит! Закрепить заземление в багажнике автомобиля и нарисовать на кузове в хорошо видном месте знак "заземление".
samodel
Авто: ВАЗ 21093i
Можно называть хоть "заводнением", главное понятно о чем речь. Таблица распиновки разъема контроллера у меня есть и в книжке. Ответа на вопрос я не получил, одно п...ство
samodel
Авто: ВАЗ 21093i
Заземление- термин широко используемый в электронике и не всегда обозначает непосредственное соединение с землей, чаще это общий провод.
В моей книжке по двигателю он используется.
Вот схема подключения контроллера к массе двигателя из этой книжки
http://imgdb.ru/view.php?i=9pppgq7m_54794
На схеме я указал точки на схеме, расположение которых в автомобиле меня интересует.
А стебаться можно над любыми словами, например над словом "масса".
Прямой смысл этого слова-физическая характеристика объекта в килограммах.
Boriskin
Авто: Лексус
samodel писал(а):Boriskin писал(а):и эта, народ, НУ НЕТУ В МАШИНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!!!!!!!
песдец
ну так и посмотри по книжке какая напруга идёт на дачеги!!!
5 вольт!
всё нормально у тебя
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
нет, заземление - это лом на 2 метра в землю
samodel
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):samodel писал(а):Boriskin писал(а):и эта, народ, НУ НЕТУ В МАШИНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!!!!!!!
песдец
5 вольт!
Ну так я об этом говорил в первом посту. Напряжение на датчики занижено 4,8 В вместо 5 В . При этом напряжение между массой двигателя и общим датчиков недостающие 0,2 В. Общий провод датчиков напрямую не соединяется с массой, только через контроллер.
Если бы массы не было совсем, то двигатель наверное совсем бы не запускался, а так работает почти нормально, на холостых только не стабильно.
Вторая часть вопроса по соединению контроллера с массой уже отпала, т.к. я уже пролез всю проводку- все ОК.
Остался сам контроллер.
