коропка...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> коропка... вывод темы на печать
Denzz
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 18:41
предыстория
втихаря раскрутилась гайка хвостовика
постепенно начало выбивать вторую, третью, пятую.
и вдобавок потек привод спидометра.
ездил достаточно долго так (может тыщ 30)
хвостовик закрутили, привод поменяли.
масла оказалось на литр меньше чем надо.
передачи теперь не выбивает.
но появился шум при работе.
шумит на нейтрали, при выжиме сцепы шум пропадает.
шумит на первой очень сильно.
на второй тоже, но чуток поменьше.
третья еще меньше Smile
четвертая не шумит
пятая совсем немного шумит.
просто так лезть туда не хочется, да и ездит оно вроде.
что чинить?
21053 cафари
Denzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamik
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 19:32
Скорее всего шумят подшипники пром. вала... Confused
ЖУЧКА 21072
kamik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denzz
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 20:24
смертельно?
или так и кататься?
21053 cафари
kamik
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 20:31
Думаю нечего смертельного здесь нет!!!
Вот только шум очень надоест!!!
ЖУЧКА 21072
Denzz
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 11:37
вопщем доламал ее:) стала издавать страшные звуки
разборка показала развалившийся подшипник промежут вала (вроде так мастер сказал)
и еще шайбу какую-то вечную слизало.
ремонт - замена подшипников и одной вилки.
заодно поменял
- подушки двигла (надорваны)
- сцепление (до заклепок было)
- сальник и подшипник коленвала (до кучи)
- поддон картера (кусок бетона пролетал под машиной)
- поставили защиту
- масло в КПП налили
- подтянули открутившуюся гайку хвостовика
пробег 75 000
итого 200$
21053 cафари
Mail.ru
