Не хватает напряжения? |
Автор | Сообщение | ||
dfix![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21102, 2000 г.
Привет! Возможно, уже обсуждалось, но, к сожалению поиск не помог. Сорри, спрошу еще раз. Ситуация такая. При включенных поворотниках в такт их моргания "моргает" (вернее уменьшается интенсивность) подсветки приборки ну и остальных лампочек, что на ней расположены. Это нормально? Если нет -- где копнуть и что померять? С уважением. |
Nikki![]() На форуме 11 лет
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
1. Проверь напряжение на АКБ, на заглушенном двигателе и на заведённом. 2. (НАВЕРНОЕ В ЭТОМ ПРИЧИНА) - масса!?! Упс, но где её искать в салоне незнаю пока. Пересмотри все провода которые прикручены к кузову машины. 3. (незнаю как на матрёшках) на 2108 была проблема такая же, решилось всё заменой замка зажигания. Можно конечно повозиться и почистить контакты ![]() Больше причин быть не должно. Пробуй и экспериментируй. ![]() |
Angelier®![]() На форуме 12 лет
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Mike93 На форуме 14 лет
ortodox На форуме 12 лет
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
12,8 - очень мало :ooo: . Напряжение где мерял и чем? _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с) Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с) |
Илья В.![]() На форуме 11 лет
Было все тоже самое без нагрузки напряжение 13.7-13.8 под нагрузкой (все потребители) подало до 12.8. Поменял все (РН, подкову) эфекта не было! Вылечилось установкой доп. диода перед регулятором напряжения! Теперь без нагрузки 14.5-14.6 с нагрузкой 13.6-13.8. |
GVG Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Обсуждалось и не раз Это вероятно массы. Вот результат из протяжки http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1851118#1851118 Почаще заглядываем в наш FAQ Места крепления "массы" http://chiptuner.ru/ground.php Улучшение "массы" http://chiptuner.ru/ground2.php Переделка жгута bosh 7.9.7 и Я7.2 для уменьшения влияния силовой нагрузки на датчики http://chiptuner.ru/pub_05.php _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
Jeddite![]() На форуме 11 лет
Авто: 21124 16i 1.6
Часовой пояс: GMT + 4 |
