Вопрос электрикам.. гена шалит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос электрикам.. гена шалит вывод темы на печать
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 00:27
в общем стояла у мя "искра"... давала на хх и оборотах 13.1В независимо от кол-ва потребителей. по зиме пару раз случалось, что акк (хз скока ему лет) за ночь разряжался. пробоя вроде нет. машина током (даже статикой) не балует.
вот созрел поменять гену (бу 2112, т.к. халявка досталась, но вроде как рабочий отдали). перекинул.. и вот какая беда: поначалу выдавало 11.6В - поменял регулятор, те же 11.6В. метнулся я за диодным мостом, и тут началось забавное... пока катался туда сюда, напруга вышла на норму - 13.9-14.2В... ну раз такое дело, то решил доехать и вернуть ненужный новый диодный мост (330 руб. то не лишние). завелся, смотрю, а стрелка зарядки опять упала. тестер в руки - 11.6В. итак вопросики:
1. возможны ли перепады напряжения из-за еще непритертых щеток? если да, то как скоро они притрутся (километраж)?
2. как прально прозвонить диодный мост (куда тыкать +и - тестера)? какие циферьки сопротивления соответсвуют норме?
3. вопросы те же, что и по п.2, но в отношении регулятора напряжения.
4. каким должно быть допустимое состояние шкифа якоря (протертость от щеток)?
ЗЫ: запасной вариант - чистка "искры" и установка ее обратно.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 01:33
я етих мостов и рн поменял штук 10 и того и того!
Рн вообще пробелма нормлаьный найьт!
щётки притираются долго
Mike93
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 07:37
Из за щеток- нет. Диодный мост снять и прозванивать его омметром или лампой с источником тока, что проще для Вас, но снимать обязательно! Цифры могут быть любыми и зависят от прибора.
Норма, это когда в одну сторону прибор показывает ,какое то сопротивление, а в другую, на томже пределе - бесконечность.
Для проверки регулятора напряжения , желательно иметь регулируемый источник, а методика описана в литературе многократно. Допустимое состояние контактных колец- блестящая поверхность следов контакта, отсутствие видимой выработки.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 09:47
Какое? Цифры пожалуйста.
...мерял каждый диод - в одну сторону 1 (число прибора по умолчанию), в другую от 19,5 до 20,8 (вроде на 20к мерял). по логике, диоды живые, но не факт что правильно замерял, потому и спрашиваю методику?
Приборы, я так предполагаю, отличаются только погрешностью ;)
с этим сложнее. есть способы проще?
хм. выработка ~0,2-0,4мм - это уже аут? кстати, щетки с нового регулятора не попадают в эту выработку - имеется смещение "ближе к гене" на ~3-4мм. попытка настроить регулятор, чтобы щетки попадали в эти дорожки привела к тому, что лампа заряда акк на хх горит постоянно даже без потребителей
Mike93
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 14:00
Цифры сказать невозможно. Зависят показания от многих факторов. Проверять на обрыв надо на самом "малоомном" пределе. Показания прибора у всех диодов будут примерно одинаковы. Скорее всего у вас диоды в порядке, если вы их отсоединили от обмоток. Если нет регулируемого источника, то поставте заведомо исправный, взятый с другого генератора. Лучше прошлифовать такие кольца.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 14:58
Лампа зарядки как себя ведет?
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Часики
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 23:22
я вас понял: "скока должно быть хз, но типа я в теме"... дядь, диод имеет определенное сопротивление.. какое оно должно быть? вы в состоянии ответить на этот простой вопрос? про методику уже не спрашиваю, догадываюсь чем закончится.
Часики
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 23:23
в очередной раз махнул регулятор.. опять имею 11.6В. до этого на хх горела ну очень ярко
Mike93
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 17:37
Для меня этот вопрос очень простой. Диод не имеет сопротивления в общем понимании. То что показывает ваш прибор , зависит от того в какой точке характеристики вы окажетесь, а это в свою очередь зависит от напряжения на зажимах оммметра и от тока протекающего через диод. Я вам сказал именно то что вам надо для практики.
Часики
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 20:28
хм. странно все очень.
разобрал свою "искорку", оказалось что щетки там почти закончились (одна ~5мм, вторая ~1.2см). сомневаюсь, что возможна замена щеток без РН, т.к. там все запаяно, заклепано и т.д. (может быть есть способ их поменять не трогая РН, или может быть есть где купить для "искры" РН+щетки и скока может стоить?).
что касается "новой" гены, то там не выработка оказалась, а нормальные углубления для щеток (такие же есть и на "искре"). так вот, регуляторы в ларьке мне дали такие, что щетки прижимались не всей рабочей поверхностью, а только по кромке (1-1.5мм). для наглядности:
`|__|````|__|` // щетки
| |___| |_| |___| | // якорь
врят ли этого достаточно для выработки достаточного напряжения.
Последний раз редактировалось: Часики (20 Май 2007 21:17), всего редактировалось 1 раз
Часики
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 21:13
бррр. мост я снимал, когда делал замеры. мерял на 20к (есть еще метки 20, 200, 200к). результат - в одну сторону не пропускает, в другую есть разброс: 19,5 - 20,4 - 20,8. это в пределах нормы? или главное, чтобы в 1 сторону не пропускал ток?
ЗЫ: тестер недорогой, полагаю с некислой погрешностью
Последний раз редактировалось: Часики (20 Май 2007 21:20), всего редактировалось 1 раз
Часики
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 21:15
на хх лампа горела. напряжение в сети 11,6-12В. умер сегодня гена (лампа акк не горела) и акум убил до кучи. как результат, на галстуке до дома ехал (
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 21:27
Часики, не забывай, что сопротивление диода ух как зависит от температуры. Единственный адекватный метод проверки - источником питания (например от компа, но в идеале ЛАТР) и лампочкой. Одно время тоже колупался с тестером и подковой - думал сойду с ума - то кажить, то не кажить... Всё кончилось заменой гены, у него было столько болячек, что проще было его выбросить.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 21:37
ну пока на искорке покатаюсь, попробую под нее регулятор найти. а в перспективе наверное да, светит замена гены. утомился с этой загадкой уже (
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:14
Большинство китайских тестеров имеют положение пернключателя с изображением диода. В этом положении сопротивление должно быть 450-600 Ом. В обратном направлении - бесконечность.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:21
купил новый генератор (5102.3771) и поставил. много легче не стало - 13,5В. где копать? проводка? возможно такое, что новый гена не исправен?
Нет ничего важнее ерунды.
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:50
Попробуй при заведеной скинуть акум и померить напругу на гене, может акум на себя много берет. Ну и попробовать подобрать регулятор. Я поставил 3-х уровневый - доволен.
vnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 10:44
Часики
почти норма, думаю все у тебя норм спеши на неточность прибора, у тебя же не лабораторный вольтметр
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Часики
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 09:47
h2so4-bryansk писал(а):
Часики
да нет. пока старый мучал регуляторами, он 1 раз выдал законные 13,9-14,2В. правда совсем ненадолго. если неисправность есть, то лучше ее устранить - акум жалко, новый стоит (дозаряжал я его после покупки).
