Mooner
Авто: 2107, 2003 г. КСЗ
Народ подскажите плиз!
Слышен гул из КПП и периодический металлический лязг (при этом передачи все переключаются нормально - машина едет нормально). Короче хочу сам заняться ремеонтом (как снимать-ставить знаю, уже делал), но в КПП никогда еще не лазил. Читал в мурзилке, что это может быть выжимной подшибник, масло, или с валами какая-то хрень. Масло поменял все так же. И еще когда педаль сцепы вдавливаю гул ичезает (лязг металлический только при движении на низких скоростях, далее его видимо не слышно уже). Из школьного курса помню что на нейтрале в движение приводится только ведущий вал. Возможно с ним чего не так, но что за металлический лязг понять не могу. Кто что может подсказать. посоветовать, поравить? Заранее спасибо!
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Лязг скорее всего крестовины, а если коробка не сильно напрягает шумом, лучше не лезть туда...
Mooner
Maksim2106 писал(а):Лязг скорее всего крестовины, а если коробка не сильно напрягает шумом, лучше не лезть туда...
Крестовины менял совсем недавно, и шумят они немного по другому (при включении передачи и под нагрузкой в основном). Шум в коробке меня не напрягает, меня напрягает перспектива стать на трассе (до работы 50 км по трассе). Но спасибо за мнение.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
а еще может быть шлицевое соединение где эластичная муфта со стороны коробки гайка раскрутилась, попробовать ее закрутить, если не поможет замена вторичного вала.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Mooner
Maksim2106
Спасибо, изучи материальчик. Конечно если будет гемор, то на сервис придется ехать.
-R1-
Авто: ВАЗ-21011
Maksim2106 писал(а):а еще может быть шлицевое соединение где эластичная муфта со стороны коробки гайка раскрутилась, попробовать ее закрутить, если не поможет замена вторичного вала.
А на нейтрали коробка из-за этой открутившейся гайки тоже гудит?
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
на сервис вообще без штанов оставят, поэтому если вяснишь что это дествительно вал, поробуй сам, ничего сложного, в двоем заняло выходные, правда с пивом
