Щастье
В общем, заежжаешь на заправку с лежащим указателем, да и по звуку слышно, что бак пустой - 25...27 литров еле-еле заливается
на iXBT в ветке про классику нашлось еще несколько бедолаг с такой же проблемой - у всех семерки свежих годов
Кто что скажет?
Последний раз редактировалось: Щастье (19 Май 2007 17:46), всего редактировалось 1 раз
sharabu
Авто: акцент
Щастье писал(а):Кто что скажет?
бляха , а я то думаю полный бак и 350 км всего? надо проверить
sharabu
Авто: акцент
щас домой поеду-заправлю под завязку, щас по нулям как раз, вот и проверим
Stans
Авто: ВАЗик 21063
хоть лампочка и горит - это не значит, что бак пустой. Тем более - когда машина даже заглохнет - в баке на дне все равно есть бензин.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Такая же хрень - стрелка лежит на 0, лампа горит постоянно, на МК остаток 5-7 литров, но при заправке "под пробку" влазит 26-27 литров. И по запасу хода - в том году летом по делам пришлось за день два раза съездить в Тульскую обл. из Москвы, (2 рейса х 290 км (на круг) всего 580 км) спалил 1,5 полных бака. МК показывал средний расход 6,5-7,5 л/100 км. Кто врёт разбираться желания нет, поэтому вожу с собой полную 20 литровую канистру.
P.S. в 2102 с горящей лампочкой я заливал в бак "под пробку" 34-36 литров...
Stans писал(а):... Тем более - когда машина даже заглохнет - в баке на дне все равно есть бензин.
И как его использовать?
iskatel
Авто: 21074
Щастье писал(а):В общем, заежжаешь на заправку с лежащим указателем, да и по звуку слышно, что бак пустой - 25...27 литров еле-еле заливается
Кто что скажет?
один из этих бедолаг - я 8))) Так и есть, и только на ПТК умудрились залить "полный бак" 34 литра, хотя обычно при загорающейся лампочке на других заравках влезает только 22-23. Выводы из данной ситуации можно сделать только о ПТК..
Ацкий_Кот
Самосвальщик писал(а):Такая же хрень - стрелка лежит на 0, лампа горит постоянно, на МК остаток 5-7 литров, но при заправке "под пробку" влазит 26-27 литров. И по запасу хода - в том году летом по делам пришлось за день два раза съездить в Тульскую обл. из Москвы, (2 рейса х 290 км (на круг) всего 580 км) спалил 1,5 полных бака. МК показывал средний расход 6,5-7,5 л/100 км. Кто врёт разбираться желания нет, поэтому вожу с собой полную 20 литровую канистру.
в двойках и четверках 40 литрофф
maluta
Авто: ВАЗ 21074 карб. 2006 г.
У меня при горящей лампочке влезает под завязку 30,5 л.
Если пишут в книжке, что бензобак-39 л, следовательно должно оставаться еще около 8,5 л. Этого правда не проверял, канистру с собой не вожу.
Самосвальщик
Тоже ездил в Тульскую губернию на 560 км ушло 45 л, проверял тремя полными заправками.
Otto Frija
Бак на седанах точно 39л. Другой вопрос, что на инжах сам насос немаленький, да лампочка настроена по-другому, да в ноль бензин не рекомендуют вырабатывать...
iskatel
Авто: 21074
у меня например карб. проблема та же
iskatel
Авто: 21074
а какими виноватыми глазами на меня смотрели на заправках, когда я на москвиче ездил.. когда заливали и оказывалось, что там под 50 литров.. Никто ж не знает, что у него бак 55 )))
kamik
Самосвальщик писал(а):... Тем более - когда машина даже заглохнет - в баке на дне все равно есть бензин.
НЮХАЙ!!!
kamik
По умной книге 2105-2107,бак 39 литров!!!
Самосвальщик
Otto Frija писал(а):Бак на седанах точно 39л. Другой вопрос, что на инжах сам насос немаленький, да лампочка настроена по-другому, да в ноль бензин не рекомендуют вырабатывать...
По книжке таки да - 39 литров, как живьём - не знаю. Насос я снимал, от обычного заборника с датчиком отличается по размерам не сильно, сам насос с приблудами по объёму небольшой, на 9 литров ну никак не тянет.
kamik писал(а):Самосвальщик писал(а):... Тем более - когда машина даже заглохнет - в баке на дне все равно есть бензин.
НЮХАЙ!!!
как говорил князь Мышкин в фильме "Даунхаус": я в наркотиках совсем не нуждаюсь. Я и без них вижу жизнь живописной. У меня и справка есть."
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
у мну такая же трабла была, правда на новой машине - на заводе перегнули канал вентиляции и из-за мощного бензонасоса бак сплющило... вместо положенных 42литров влезало 28. вылечили подачей в бензобак воздуха под давлением 10атмосфер.
iskatel
Авто: 21074
Интересно, а если в гарантийку с этим обратиться..
KolaDOOMer
Авто: 2103 1,5 1973 до 2006/ с 2006 ВАЗ21074 1,6i 2006, с 2010 LADA217230
Бак 39 литров. В инжекторе его заправить под завязку трудно. Но если долго ездить при постоянно горящей лампочке, то у меня, при заправке, переваливает за 30. Однажды до 35 вбухал.
У меня, когда стрелка стоит на середине желтой зоны, влазит ровно 35л. Вчера стрелка была ровно на границе желтой и зеленой зоны, заказал 35л, так 2л пришлось в канистру сливать (благо с собой вожу).
Birelli
Авто: 21053 (1996)
Этой "зимой" проехал км около 30 с лежащей стрелкой . И большую часть по пробке 3е кольцо - ш. Энтузиастов (до МКАД). На заправке решил рискнуть и залил 39л (держа наготове канистру) - влезло ! Реально обьем бака 42литра , просто датчик (поплавок) крайне не точен. Заливаешь в кажется пустой бак 10л , а он тебе 1/2 показывает (исходя из 42 , это 21)
Дихлорэтан
Цитата:На заправке решил рискнуть и залил 39л (держа наготове канистру)
- а сказать на кассе: "До полного бака", не пробовал?
Birelli
Авто: 21053 (1996)
И ? Заливают пока не отстрельнет...
C дол..ми заправщиками дел стараюсь не иметь.У них мерзкая манера крышку недокручивать.
Самосвальщик
Дихлорэтан писал(а):Цитата:На заправке решил рискнуть и залил 39л (держа наготове канистру)
Я только так и заливаюсь. Либо сам или смотрю что бы заправщик залил не "до 1 щелчка" а "под крышку" - результат одинаковый 25-27 литров при горящей лампочке.
sharabu
Авто: акцент
это мне кажется датчики такие глючные, тоже вчера залил при горящей, 27 вошло, купил канистру буду проверять
Дмитрий1982-2107
Авто: ВАЗ 2107, 2001, карб, балтика
Та же "проблема" заливаю всегда "на 300 руб скидка в бак" при горящей ламочке, показывает почти полный бак.
Не заморачиваюсь, зачем? заправок кругом полно, а на 20 л. - 200 км. мининимум - хоть одна да нгормальная встретится.
Не в пустыне живем?
ЗЫ смешно получилось когда заправлялся первый раз (тоже решил 30 литров при горящей лампе)
автомат мне отсечку а я ему -ЛЕЙ! Еще! Короче так и уехал с заполненным практически по крышку бензобаком.
mrpodolsk
проверял неоднократно - заезжаешь когда лампочка только начинает мигать - заливаешь по 28литров. а вообще один раз залился 42,9литра, чек остался
. обычно литров по 30-35 вливаю.
iskatel писал(а):Интересно, а если в гарантийку с этим обратиться..
дык гарантийщики и делали
