Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
merlock писал(а):А почему тогда после перезапуска датчик вдруг стал показывать правильную температуру?
Меня уже поправили... Я не знал, что БК может влиять на работу контроллера... однако это так, и отсюда глюки. Читай выше...
G13
Авто: ВАЗ 2111
www21102
Оставь БК в покое. Он здесь не причем.
Вся твоя проблема в подгоревших контактах реле или в разъеме подсоединения карлсона. Сигнал выдан на реле, а включение силовой линии не произошло. Попробуй заменить реле и проверь подсоединение карлосана.
GVG
G13 писал(а):www21102
IMHO не обоснованная версия.
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
прикольный БК, датчики , по-моему, ни при чем т.к. стрелка на приборке все же показывала реальную температуру, а вот как так получилось, что ЭБУ не включил принудительно вентилятор на 100 гр - непонятно.. неужели БК помешал? ... в мультике можно выставить температуру срабатывания вентилятора, меньше стандартной, но не имеет смысла выставлять больше, вентилятор все-равно включится на 100.. так вот..
Shurka
Авто: ВАЗ-21074i->ВАЗ-11183
Когда искал инфу по БК в нете, натыкался на описание функции управления "карлсоном" (не помню какого именно БК только), так вот там было написано, что температуру включения можно поставить только ниже стандартной, зашитой в мозгах ЭБУ, если поставить больше, то ЭБУ всё равно включит его по достижении своего значения. Так что тут скорее всего неисправен ДТОЖ или подвис сам ЭБУ, в чём ему вероятно помог БК.
G13
Авто: ВАЗ 2111
GVG писал(а):G13 писал(а):www21102
Это из моей практики. Подобная ситуация у меня была на москвиче. Так там проблема была именно в этом. Так что стоит это проверить.
www21102
Авто: 21102 2000г.в. Multitronics Х11
сегодня покатался целый день, в пробках на МКАДе побывал, проехал ~300км БЕЗ ПРОБЛЕМ вообще (тропик отключил) крлсон включается в 101 этого достаточно!
вот правильная версия:
arcadi писал(а):Думаю, что датчик не причем - глюк БК. У меня такое было в прошлом году два раза. БК 12V10 зависал и показывал 94, когда стрелка штатного дачтика подваливала к красной черте. Тоже стоит режим тропик. Но при этом, ЭБУ сам включал вентилятор на 102 гр. БК перезапускался выключением зажигания и повторным запуском.Вообще заметил, что на жаре БК бывает частенько зависает, это хорошо видно, когда на дисплей выводится не только температура но и обороты. Сразу видешь - обороты на дисплеи БК стоят и не меняются.
что выделено курсивом не происходило у меня, а вот БК перегрузился один раз в конце дня и все подсчеты за сегодня пропали .
ВЫВОД: не покупать престиж 12V10!
GVG
www21102 писал(а):ВЫВОД: не покупать престиж 12V10!
Не правильный вывод. Это скорее всего проблема вашего конкретного экземпляра БК, надо добиватся от производителя нормальной работы БК, пусть перешивают на новую исправленную версию ПО. 12V10 очень неплохой БК
Сам думал его брать. Но все эти функции форсажей, тропиков и плазменных сушек свечей нормально работающей машине даром не нужны, а не рабочей не помогут. IMHO
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
www21102
Не повезло вам с БК. А вещь хорошая, можно без СТО обходится с диагностикой.
www21102
поеду в вокресение менять БК, что лучше взять с обновленной прошивкой или поменять на штат, гамма или что нибудь другое?
главное, что бы не возникало с ним таких проблем.
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Народ . пардон что не прочитал всё , но тосол лучше заменить !
При перегреве в нём начинается хим реакция с выделением уксусной кислоты ! Пожрёт ВСЁ !
Так что ТОСОЛ на ЗАМЕНУ !
www21102
to wadmax
спасибо, не знал!
arcadi
wadmax писал(а):Народ . пардон что не прочитал всё , но тосол лучше заменить !
Можно поподробнее, откуда в тосоле уксусная кислота? Основой нормального тосола является этиленгликоль (разновидность спиртов)+ присадки, а вот как это он в уксусную кислоту перегоняется - интересно просто.
Тосол
http://www.tosol-sintez.ru/?id=285
www21102
выдежка из статьи
2. Компания ?Тосол-Синтез? рекомендует заменить ОЖ, если:
- жидкость не менялась в течение 2-х лет;
- в систему добавлялась вода и концентрация не известна;
- при покупке подержанного автомобиля;
- в систему залита жидкость сомнительного качества.
кто что еще может сюда добавить (обоснованно)?
arcadi
Еще на 2104 кипел один раз, потом на этом тосоле два года ездил. С ним и стоит в гараже.
:grin: Уксусом не пахнет :-D
www21102
почитал тему БК для десятого семейства, так и не понял, какой менее глючный, выбираю из:
1. Штат 112 Х5 Спикер
2. Gamma GF 212
3. "Comfort" Х11
HELP!!!!!
: Завтра поеду менять
GVG
Зачем новый, старый перепрошей и все будет нормально.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
dvch
я за мультик X11 ничо е глючит, все нужные настройки есть, экран не плавится .. вчера 36 показывал вечером.. зимой -22 лично видел (на -27 замерз), говорящая тетка прикольная, но можно вырубить, если надоест..
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
у БК престижа 12v10 по инструкции есть очень важное замечание - не оставлять БК в режимах "Диагностика" и "Мотор-тестер" и не выводить никакие параметры из данных пунктов меню в "Панораму" - в противном случае обмен по "к"-линия будет работать х.з. как - отсюда и возможны глюки.
Владельцы данных БК - проверьте это у себя.
Второе - это проблема надежного подцепления "к"-линии.
Я пока напрямую, скруткой к М-проводу не зафигарил, только таким образом добился устойчивого обмена по к-линии. И то переиодически пропадает "мотор-тестер", когда в этом меню копаешься - причину пока не нашел (но думаю скрутка моя подводит - недавно друга тестировали, спешил, пришлось на скорую руку взад на мою машину всё ставить, т.к. поздно было.)
Еще меня напрягает чуть меню "Пауза" при активации которой ничего не происходит и всё возвращается на исходную ветвь меню.....х.з. для чего это так и не разобрался.....
VLV
Admin29
Авто: 102
www21102 писал(а):arcadi писал(а):...Вообще заметил, что на жаре БК бывает частенько зависает, это хорошо видно, когда на дисплей выводится не только температура но и обороты. Сразу видешь - обороты на дисплеи БК стоят и не меняются.
у меня почти всегда стоит в режиме панорама (темп.двиг, обороты, расход и напряжение) вроди все значения менялись (перед закипанием) кроме темп.двиг., НО это надо уточнить (время покажет, а пока ездить ВНИМАТЕЛЬНО буду.) скланяюсь, пока, к датчику, а там посмотрим...
"arcadi" спасибо за инфу
Эта фича стара как мир, при регулировке Т включения вентилятора через БК, БК некоректно отрабатывает включение вентилятора, люди реально попадали на переборку движка из-за перегрева после таких фич, нафиг эту функцию, если движок дорог.
www21102
поменял мультитроникс Х11, не так много функций как у пристижа, зато по К-линии все работает без проблем. жаль. чо нет напоминания о не выкл габаритах
на солнце Х11 четко видна инфа в отличии от престижа.
G13
Авто: ВАЗ 2111
VLV писал(а):Слушайте, а ведь действительно БК виноват:
http://microline.ru/forum/topic.php?forum=1&topic=106
Афтар, выходит не ты один такой. Проблема устойчивости обмена по к-линии - действительно большой минус Престижам. Хотя на ЛОЛе я первый случай такой же слышу
Так надо включать режим К-2 (это в настройках компьютера).
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
нафиг такие "умные" БК, которые вмешиваются в нормальную работу ЭБУ. Правильно, оказывается сделали на АМК211000 - есть только считывание параметров ЭБУ. Корректировки должны делать только специалисты. Либо должна быть защита "от дурака".
