Comfort X15
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Comfort X15 вывод темы на печать
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 00:38
Установил Comfort X15 подключил к штатной колодке и белый провод кинул на колодку диагностики. Все работает. Но в инструкции написано что если колодка имобилизатора пустая, то необходимо соединить перемычкой 9 и 18 контакты.
Где эту колодку искать ? И нужно ли это делать, если все работает?
Машина 2114 Январь 7.2
2114, Comfort X15, JVC KD-G807EE
Iscander82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 01:28
я ниче не делал... тож все заработало - я забил =)
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 11:13
Iscander82
если работает - можешь и не искать, данная оговорка для тех, у кого вообще отключен (выдернут разъём) иммобилайзер, тогда K-line разорвана оказывется, вот и ставят вместо внутреннего соединения внутри блока перемычку
а вообще блок ИММО снизу панели, немного левее руля, чёрная коробочка с небольшим двухрядным разъёмом
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iscander82
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 11:36
Когда подключал антенну, то заметил, что в контроллере есть свободный разъем. Я так понимаю, что это и есть разъем ИММО. Штатный ИММО отключен. Если этой перемычки нет, то МК бы не работал ?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 17:25
В колодку диагностики к-линия идет через иммо. Если бы у тебя его не было, то ничего бы у тебя из колодки диагностики МК не увидел бы (без перемычки). Если у тебя все работает, значит иммо есть, но он не "отключен", а не "активизирован". Ничего тебе делать не надо - у тебя все правильно.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
