Автор |
Сообщение |
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Добавлено: 20 Май 2007 17:12
У меня в приборке сломался показометр температуры двигла, при нормальной температуре он лежит на ограничителе в красной зоне. БК не хочу ставить -лень и денег жалко. Приборку разбирать и делать, тоже запарно. Может есть какие-нить варианты сделать новый показометр? Может от шестерки поставить, или ещё какие-то приспособления? Новую приборку покупать дороговато при всех остальных рабочих датчиках.... В общем езжу в красной зоне все время.... Систему охлаждения перебирал в своё время - поэтому за неё не переживаю. Единственное, есть мысли вывести лампочку цепи вентилятора радиатора - чтобы не было подставы с предохранителем.... Может кто-нить что-нить посоветует??? _________________ In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
Вернуться к началу |
u313
Добавлено: 20 Май 2007 19:23
А датчик то проверял? Если именно показометр, то выбор видимо небольшой. или менять приборку (а можно и скрыть, попробовать починить), или действительно ставить круглый показометр, но это такой колхоз получится... Я бы всеж разобрал бы приборку, а если не получится, то купил бы новую. Но вначале надо вызвонить провод от датчика на разъеме у приборки и убедиться, что именно приборка мудит, а не датчик ,провода, разъемы и т.д.
musicman
Добавлено: 20 Май 2007 20:01
Датчик проверял - тот что в блоке - менял его ситуёвина была без изменений. _________________ In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
Xpert
Свой человек
Добавлено: 20 Май 2007 20:07
musicman
Машина-то какая? Профиль бы заполнил или в теме написал. _________________ 2113 16v, Калина 2, Audi A4
pavka
Авто: 21099,2001
Добавлено: 20 Май 2007 20:44
Показометры есть отдельно в продаже. Что около 200 рублей любой.
иван78
Авто: баЛаЛайка
Добавлено: 20 Май 2007 20:54
Xpert писал(а): | musicman
Машина-то какая? Профиль бы заполнил или в теме написал. | +1
С приборкой скорее всего всё в порядке, в самом датчике нету никакой электроники, он или работает или не работает.. Смотри провод от датчика, где-то на массу утечка 8-)
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Добавлено: 20 Май 2007 21:13
иван78
musicman
проверь массу.
BAF
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Добавлено: 20 Май 2007 23:50
У датчика пропал кокойто контакт, не знаю какой. у меня было такое, я просто на контакты побольше напоял, ну там где они прикручиваются болтиками и всё сейчас работает. _________________ Янки козлы
musicman
Добавлено: 20 Май 2007 23:52
Попробую, хотя такое это неблагодарное дело - разбирать панель приборов((((( _________________ In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
