Поменял штаны - теперь есть вопросы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменял штаны - теперь есть вопросы. вывод темы на печать
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 20:36
Короче заметил недавно, что изменился звук выпуска - стал какой-то мотоциклетно-запорожистый. Стразу заподозрил соединение штаны-резонатор, потому что полгода назад смотрел его - шаталось. Снял хомут, ну точно - фланец на штанах держится на соплях, почти уже сорван. Собрал чтобы съездить в магазин (можно было бы потерпеть, но ТО скоро, кто знает, может к нему совсем оторвёт). Купил новый.
Когда снимал - немного удивился, во-первых стопорных пластин и впомине небыло, зато на нижних шпильках было накручено аж по два винта. Снял штаны, прокладку, уже хотел ставить новые, чё-то полез к коллектору, и выяснилось, что там была ещё одна прокладка. Surprised. Выкинул нафиг, поставил всё по мурзилке - медные болты, стопорные пластины, одна прокладка. Соединение штаны-резонатор затянул крепко.
Ну теперь есть пару вопросов - во-первых, правильно ли я сделал всё как по мурзилке, или может две проклаки - это теперь модно?
Потом как долго должна обгорать прокладка и штаны? Я поездил полчаса, сначала вообще просто дым валил вонючий, потом стало полегче, но всё равно...
И ещё, теперь на 2500 оборотов появился ярко выраженный резонанс в выхлопе, раньше такое было, но по всей видимости от того что разботался хомут "штаны-резонатор", он стал слабее. А у вас есть такой резонанс?
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 15:36
Все правильно сделал. Я бы еще рекомендовал перед установкой прокладки аккуратно чистить фланец выпускного коллектора (и штанов) от остатков сгоревших прокладок и окалины. Оставаясь на фланцах, все это дерьмо сильно препятствует теплоотводу, в результате металлические обоймы прокладок быстрее перегреваются и прогарают.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 16:50
[quote="IVAN_MIT"]Потом как долго должна обгорать прокладка и штаны? Я поездил полчаса, сначала вообще просто дым валил вонючий, потом стало полегче, но всё равно...
У меня дня 2 ваняло! Как будто на горячую трубу пописили! Smile
Ржу нимагу, аПгани ещё раС
Slava:) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 23:09
Слава73, да запах был примерно такой, только с примесью пригоревших блинчиков )). Я просто боялся, что не смог закрутьть гайки с нужным моментом и оттуда секло. Но сегодня ещё раз проехался, всё ок, правда это вибрация выпуска на 2500 просто доводит, и не знаю как с этим бороться... Sad
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 23:10
Jar
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 13:01
Вибрация - скорее всего ты плохо затянул хомут на кронштейне крепления штанов к блоку. Или разболтался где-то один из хомутов на выпуске.
