jkbogdan
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
Проблема плавающих оборотов ХХ появилась при пробеге 45 тыс.км (да забыл сообщить ВАЗ-21124, 1,6л, 16V). Промыл родной регулятор ХХ очистителем карбюратора, не помогло. Обороты иногда возрастают до 1500 (двигатель прогретый). Купил новый регулятор (производство Калуга), стало еще хуже, обороты стали плавать в пределах 3000 и ниже. Вопрос в том хреновый регулятор ХХ попался или копать глубже? Пока поставил обратно старый регулятор, всеже 1500 это не 3000 оборотов ХХ.
ZaSKaR
Лучше купите БК,и смотрите показатели датчиков,и ошибки ЭСУД на нём!
jkbogdan
Karzhimant писал(а):Лучше купите БК,и смотрите показатели датчиков,и ошибки ЭСУД на нём!
Да есть у меня БК, он ничего не кажит, однако обороты постоянно плавают, особенно на рабочих режимах двигателя.
ZaSKaR
jkbogdan писал(а):Да есть у меня БК, он ничего не кажит, однако обороты постоянно плавают, особенно на рабочих режимах двигателя.
Значит БК без функции диагностики! Надо посмотреть шаги РХХ,расход воздуха,и может ДПДЗ - может тросик газа где защемляет!?
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
jkbogdan
Очень полезные ссылочки, огромное спасибо.
Однако проблему решил просто заменой датчика ДПДЗ на новый.
Прошло 2 недели пока все в норме!
