Мужики кто знает где рыть.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мужики кто знает где рыть. вывод темы на печать
kanevs
Авто: ВАЗ-21102 2002 г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:47
Вообщем так.
Год езжу такого не было ни разу. В последнее время все чаще. Однажды (недели две назад) ехал ехал и остановился в магазин попить захотелось. Купил попил а она (машина Smile ) не заводится, че я токо не делал. а она не заводится. Потом заметил, от бензонасоса ни звука. Полез в предохранители которые возле левой ноги пассажира. Вытащил каждый из них и вставил обратно, завелись поехали. Всего полтора часа е.... :ooo:
Думал забыл, ан нет. Через некоторое время тож самое, опять пошевелил опять поехали. Дальше хуже предохранители не помогают, пришлось реле шевелить, вроде опять поехали. А седня и предохранители и реле дергал, не помогло. Дело было на заправке, пока заправился, сел и.... завелась. Вот ептыть. Мужики кто знает где рыть. Чувствую если так оставить гденить встану по полной.
kanevs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:53
Ну надо посмотреть напругу на насосе когда тот отказывается работать + заменить реле!
kanevs
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:57
на предмет проседания?
заменить реле!
а какое из их троих идет на бензонасос если смотреть от двигателя.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:58
Пересмотри все клеммные соединения по дороге к насосу
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:02
На предмет наличия! Laughing
Среднее скорее всего!?
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:20
погляди на реле оно крепится ещё и гайкой.У меня крепление на реле сломалось.После замены реле прошло
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:24
Smile
Гайка крепления реле является частью ЭСУД? Surprised
wasd
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:27
Вынь реле и погляди
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:41
wasd писал(а):
Чем лучше крепление тем лучше контакт
Контакт нормальный тогда,когда нормально разъёмы обжаты,и обжимают контакты реле! При этом условии даже реле трудно выдернуть из колодки!
