kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
если ездить по городу никогда меньше 10-11 литров не получается. И ездил спокойно крутил 3000 всеравно 10-11 игонял 4500 и в итоге 10-11.менял форсунки,промывал на диагностику ездил(все в норме).лил бензин аи-92.и аи-95
Авто ваз2115 ижектор 2004г.пр80000
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
на прогрев,пробки.Нормальный расход
Garry
Авто: ВАЗ 21150
У меня ваще 12,5 л/100. Правыда поездки короткие, может поэтому.
Вообщем тоже репу почесываю...
kolya678
прогреваю до 50-60 . Разница небольшаменьше 10-11всеровно не выходит.
kolya678
и еше если спервого раза не завелась потом заводится только при продувке
Liolik
Авто: ВАЗ 2114 (2004 г. в.)
Где ездиешь-то: в Химках аль в Москве? Для Москвы в режиме постоянного "газ-тормоз" так это естесственно. Мой расход: трасса- 7л., город- также легко переваливает за червонец. Соргласно показаниям маршрутного компьютера, максимальный расход топлива происходит при резком наборе скорости от 0 км/ч, а также при перегазовках, что и происходит в пробках.
ВАЗ 2114, тот же 2004 год.
kolya678
в пробках езжу 2км из 40км,а повремени 20 ито под горку
kolya678
А 7 при какой скорости.по трасе у меня при 120-140 поряд7-8литров выходит
Dardanell
Авто: Samara 2114, Peugeot 406
kolya678 писал(а):если ездить по городу никогда меньше 10-11 литров не получается. И ездил спокойно крутил 3000 всеравно 10-11 игонял 4500 и в итоге 10-11.менял форсунки,промывал на диагностику ездил(все в норме).лил бензин аи-92.и аи-95
старайся чаще оставаться на передаче - т.е тормозить двигателем чем ехать на нейтралке, так как в таком режиме бензин не расходуется.
Liolik
kolya678 писал(а):А 7 при какой скорости.по трасе у меня при 120-140 поряд7-8литров выходит
Средняя 120 км/ч - я больше не летаю. А с горочек частенько накатиком еду (на нетралке), хотя ведь правы и те, кто рекомендует даже с горки оставаться на скорости. Но мой расход меня пока устраивает (на летней резине даже удаётся 6,5-6,8 на трассе держать).
Liolik
kolya678 писал(а):и еше если спервого раза не завелась потом заводится только при продувке
Вот это настораживает.
Если так, то похоже дело пахнет переливом. Поступает слишком богатая смесь. Тфу три раза: я ниразу этим режимом не пользовался (простите за тавтологию).
Vadez
Авто: ВАЗ 21150
Короче у меня ВАЗ 2115, 1,5 л. по городу 8-9 (СПБ, где пробок до жо.ы) по трассе мерил ~6,7.
Материал для размышлений.
kolya678
на прогретом завелась и стоит дерегается держит обороты500-600 порядка 5 секунд а потом нормално.Ездил на диогностику все нормально СО 1-1.5 и это у трех диогностиков не было не одной ошибки чек неразу не загорался на заведеном моторе.Если по свечам смотреть то они (бледные)
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
kolya678
Все нормально, живи спокойно...У меня все так же...
elis86
Dardanell писал(а):старайся чаще оставаться на передаче - т.е тормозить двигателем чем ехать на нейтралке
+1 Это помогает, но говорят, совсем если до 5-10 км/ч катишься на передаче для движка вредно(типа работает внатяг)...А до 30-40 км/ч влегкую...постарайся так и делать
kolya678
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
Город 10, трасса меньше 6 (5.7)
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
город около 11-12(это летом, и с учётом малых путей и больших пробок), а если и пробок нет, то тапку в пол и полетели. трасса наверное 7-8.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
о, а то я думал у меня одного так ) правда свечи поменяю перед летом, а то с новья не менял и пока не смотрел
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
Такая же фигня, бросил заморачиваться на этот счет. Езди и радуйся, что не 15 л на сотню. А 10 - вообще не тема для размышлений.
elis86
Am!go
Все равно все эти цифры имеют большую порешность...Движок хавает ровно столько, сколько ему положено...
ser1
Авто: ВАЗ-21093i 2002 гв
Я тут малость не в теме так как водитель зубила но мой расход трасса 5,5-5,7, скорость держу 100-110 на 4-й передаче, 5-я жрет больше почему-то и приемистость меньше, по городу где-то 7 литров на 100, мысль моя такая, все прибамбасы 14 и 15 самар сильно нарушают обтекаемость, поэтому расход у вас побольше.
Serge!
Авто: kia rio
ser1 писал(а):Я тут малость не в теме так как водитель зубила но мой расход трасса 5,5-5,7, скорость держу 100-110 на 4-й передаче, 5-я жрет больше почему-то и приемистость меньше, по городу где-то 7 литров на 100
Ну эт какой город. Перемещение по пустому городу впору сравнивать с движением по трассе. В крупном городе такой расхода возможен только на крохотных ино при ооочень неспешной езде. имхо
Ерунда.
Откуда натяг то? Тормозим же движком! Если правильно выбрана передача, и обороты не меньше тыщи - никаких напрягов для движка.
ser1
Цитата:Ну эт какой город. Перемещение по пустому городу впору сравнивать с движением по трассе. В крупном городе такой расхода возможен только на крохотных ино при ооочень неспешной езде. имхо
Ты даже не представляеш качество покрытия в нашем городе, как будто Б-52 с 50 килограмовыми бомбами по улицам... Все аремя туда сюда приходится крутить, оттормаживаться, но пробок нет.
Serge!
Авто: kia rio
ser1 писал(а):Цитата:Ну эт какой город. Перемещение по пустому городу впору сравнивать с движением по трассе. В крупном городе такой расхода возможен только на крохотных ино при ооочень неспешной езде. имхо
Ты даже не представляеш качество покрытия в нашем городе...
Зато я представляю какому расходу какой стиль езды соответствует. Чудес не бывает: часто разгоняемся или тормозим, топим по усёру по трассе, толкаемся в пробках - лей топливо ведрами. В 7 литров в крупном городе не уложиться никак....Причем авто уже не принципиально.
