ALXder
Авто: 21099i
Итак, эпидемия продолжается!
С вентилятором разобрался, теперь другая беда: самопроизвольно включается дальний свет, при включенном ближнем. Ненадолго, пол-секунды и обратно. Хаотично. Подозреваю, что это происходит тогда, когда машина уже хорошо прогреется (в пробке, и т.п.) Получается, как бы моргаю... Не всегда включается, но несколько раз уже замечал. Что могло сломаться? Рулевой переключатель клинит? Реле?
ZaSKaR
Цитата:Рулевой переключатель клинит? Реле?
Вот в таком порядке и надо проверять! :-D
ALXder
Авто: 21099i
А как проверить? Переключатель щелкает, включат-выключает. Реле тоже. Предохранители вынул пока что. Там реле можно с каким-нибудь поменять местами, есть одинаковые? С карлсоном печки, например.
ZaSKaR
У "Карлсона" отопителя нет реле!
Можно поробовать заменить его реле ближнего света,ЭСП,бибикалки,обогрева заднего стекла!?
FUZZ 2115
Авто: А8
ALXder писал(а):А как проверить? Переключатель щелкает, включат-выключает.
Замени на заведомо рабочий
