Датчик температуры за бортом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик температуры за бортом вывод темы на печать
gar
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 08:09
ВАЗ 2115. Купил датчик температуры за бортом. Подсоеденил. Показывает -40. Поменял провода местами - опять -40. Почему?
gar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DC
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 09:07
Отсутствие контакта
ВАЗ-2114i, Январь 5.1.1, Россия-83, АМК-21150
DC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gar
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 09:09
Отсутствие контакта где?
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 09:15
Датчег раньше то стоял?
Вообщето похожая тема была. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140438&highlight=Посмотри тама... Smile
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gar
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 09:24
раньше датчик не стоял
Дмитрий С-Пб
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 10:21
Если память не изменяет синий провод с красной полосой должен быть. Второй провод чёрный - масса.
DC
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:59
Контакт может отсутствовать в разъёме датчика. Попробуй в гнезда, куда датчик вставляется, тонкие проволочки сначала засунуть (или что-то подобное), а потом датчик туда вставить, чтобы контакт внутри гнезда плотный был. Да и зачисть контакты и(или) ВэДэшкой побрызгай предварительно.
Дмитрий С-Пб
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 13:23
Прозвони проводку. А мож датчик бракованный?
gar
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 10:36
скинул клемму с АКБ. Подождал. Одел - все работает!
Дмитрий С-Пб
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 10:42
Ну и сё. Удачи в дальнейшей эксплуатации :grin:
