djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
После замены сцепления отрегулировал педаль сцепления на уровне с педалью тормоза (как и было раньше). Ход, конечно, получился большой. На выходных померял линейкой... 18 см.
По мурзилке 12-13 см. Максимум 16 см. Прикинул, что если я отрегулирую педаль сцепления по мурзилке, то она у меня будет на уровне с педалью газа, а педаль тормоза останется торчать как роза на помойке.
Регулируется (опускается) ли педаль тормоза? Что может быть, если я так и оставлю ход педали сцепления 18 см?
P.S. У всех ли педаль тормоза торчит, если всё правильно отрегулировано, или только мне так повезло?
djsse
Мужики, что никто не помнит как педали на собственной машине стоят?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
djsse писал(а):Мужики, что никто не помнит как педали на собственной машине стоят?
Помним, вровень с педалью тормоза.
djsse
Alexsa91
Ну-у-у... а чё мне делать если у меня вровень с педалью тормоза ход педали сцепления 18 см?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
У меня на 1 см выше уровня педали тормоза. Линейкой ничего не мерил. Тоже советую не мерить, а для себя определиться: устраивает так сцепление или ещё чуть опустить.
djsse
Дмитрий77
Не, я-то просто померял линейкой. Получилось 18 см. Заглянул в мурзилку. Там написано:
Критерием необходимости регулировки привода сцепления служит полный ход педали
сцепления (до упора в коврик), который должен составлять 120?130 мм. По мере износа
накладок ведомого диска сцепления педаль приподнимается и ее полный ход
увеличивается. Максимально допустимый ход ? 160 мм.
У меня сцепа-то новая. Я так полагаю, что слова "максимально допустимый" что-нибудь да значат.
P.S. Я и до этого знал, что ход великоват. Мне бы как раз и было зашибись, если бы ход был сантиметров 12.
Alexsa91
Купи тогда более другой авто, а в этом педаль сцепления должна стоять ВРОВЕНЬ с педалью тормоза.
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
у меня сцепа и тормоз на одном уровне...сантиметров 12-15 от коврика.
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
Я себе всегда и на всех авто опускал педаль сцепы ниже тормоза. Мне больше нравится короткий ход сцепы, выжимаю педаль не отрывая пятку от полика. Ну и соответственно педаль тормоза остается выше, да и *** с ней.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Если ход 18см то это плохо!!! Регулируй педаль тормоза в чем проблема?
djsse
Alexsa91
Цитата:Купи тогда более другой авто
Ну, более другой, это, наверное, слишком круто.
Цитата:а в этом педаль сцепления должна стоять ВРОВЕНЬ с педалью тормоза
Что значит должна? У меня это "ВРОВЕНЬ" противоречит заводской норме 12-13 см.
Последний раз редактировалось: djsse (22 Май 2007 09:47), всего редактировалось 1 раз
djsse
LuckyM
Чем? У меня в мурзилке про регулировку педали тормоза ничего не сказано. Вообсче.
А.Е.
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл.
djsse
А.Е.
Мне же штатными средствами надо. А гнуть это не наши методы.
А.Е.
djsse писал(а):Мне же штатными средствами надо. А гнуть это не наши методы.
Регулировать!
Высоту педали сцепления...
djsse
А.Е.
Это понятно. Но в тех ссцылках, которые вы дали, там про гнуть. Причем, никаких таблеточег... гнуть и все нафиг... :)
Ладно, опущу пока педаль сцепы по мурзилке, потом придумаю, что с тормозной педалью делать.
А.Е.
Гнуть педаль газа!
Педаль сцепления регулировать. Читайте: "педаль как кнопка".
