Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Братцы, продолжаю разбитарь свою машинку и наткнулся на такую штуку:
торчит она отсюда:
а включается сюда:
У меня 21103 2002 года с пятнадцатой приборкой:
И схемы найти не могу.
И ещё трабла: показания датчика пентературы (он слева под тахом. циферный) скачут -40 до +70. Где он торчит то?
Хелп, что ли? Переживаю я за неё. Только что отдал 99, так её я знал как свои пять.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Это и есть датчик температуры наружного воздуха.
ZaSKaR
Это и есть датчик температуры окружающего воздуха!
Hazel
Авто: Калина-сарайчик
zlexx
Авто: Diesel AWD
Karzhimant писал(а):Это и есть датчик температуры окружающего воздуха!
Он самый.
Aleksey1975
А где он торчать должен? а показания скачут - сдох???
ZaSKaR
Aleksey1975 писал(а):А где он торчать должен? а показания скачут - сдох???
Где нибудь под бампером,к примеру на кронштейне крепления - именно там он ставится на "Самарах-2"! А скакать показания могут из-за плохого контакта в его цепи!
zlexx
Авто: Diesel AWD
Примотай изолентой к буксировочной проушине. Если показания уж очень скачут, то замени и проверь везде контакты. А так показания отличаются от реальных, особенно когда в пробке стоишь.
Hazel
Су
Судя по иномаркам: его прячут чаще внутри бампера или в таком месте, где нет прямого обдува воздухом (например на скорости) и подальше от двигателя и радиатора, чтоб не грелся.
На мазде, например, он в коробочке пластиковой в угловой части внутри бампера.
Aleksey1975
Мучо грасиас! Буду шукать. А со схемой толковой не поможете?
21103 16V 1,5. Всё, что выложено не подходит. Типа-ступай в магазин?
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Вроде, датчик курский для пятнахи, цена 140 руб.
!Lnur
И у меня панелька VDO от "пятнадцатой" и датчик такой есть! (правда я его пожёг пока экспериментировал
Вот сколько не искал дырку под бампером так и не нашёл куда его втыкать.
Приборка показывает всегда -40, пассажиры интересуются: "что так холодно?"
(переключаю на часы)
P.S.: Подключается этот зверь к красной колодке приборки на 1 и 2 клеммы (провода: красно-синий и чёрный-масса).
ZaSKaR
Цитата:Вот сколько не искал дырку под бампером так и не нашёл куда его втыкать. Smile
И скорее всего не найдешь! Помоему на "Десятое" семейство савсем не ставят датчики температуры окружающего воздуху!?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Karzhimant писал(а):Цитата:
Ставится за поперечиной в ноздрях бампера. На мет кронштейне.
Как авто под боком окажется, так сфоткаю.
P.S.
Датчик в этом месте не врет, показания +-1гр.
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
Karzhimant писал(а):Помоему на "Десятое" семейство савсем не ставят датчики температуры окружающего воздуху!?
у меня стоит. правда с калиновской приборкой и новой панелью. кда бампер менял на сервисе, то видел этот датчик наружней темп. крепится на металлическое ушко посередине. получается как бы в бампере.
у автора температура глючила мне кажется из-за того что датчик колбасился и показывал то °С у радиатора +70, то °С улицы. правда откуда -40 хз...
gzoor
Авто: 2112
О, блин. Вот где он прячется. У мненя недавно сдох. не мог найти где он стоит.
Aleksey1975
gzoor писал(а):О, блин. Вот где он прячется. У мненя недавно сдох. не мог найти где он стоит.
Смотри мою третью фотку.
Gloom
Aleksey1975 писал(а):Смотри мою третью фотку.
Хоть убейся, но не нашел его на третей фотке. Где он там у тебя?
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Aleksey1975 писал(а):Братцы, продолжаю разбитарь свою машинку и наткнулся на такую штуку:
Да єто датчик внешней температуры, не волнуйся на скорость никак не влияет
Aleksey1975
Вот в центре картинки брошен белы провод, уходит в правый угол, если у тебя так же пройдёшь по нему и сыщешь. Может поможет.
gzoor
Авто: 2112
Gloom
вот наконец-то сделал.
Идет с левой стороны
И сидим м/у ноздрями
Aleksey1975
Блин! Монстр! Счас всё брошу, блин, доработаю, а потом всё брошу, и пойду делать. Дырка уже была под него?
Gloom
Aleksey1975 писал(а):Блин! Монстр! Счас всё брошу, блин, доработаю, а потом всё брошу, и пойду делать. Дырка уже была под него?
У меня с завода стоит
На старой вроде кронштейн с дырой уже был.
