mierda
Авто: ваз2114, 1,5i 8v полностью сток
Стоя в пробках начал обрапщать внимание на вонь бензом. Сначала думал, что несет от других, а потом понюхал воздух из печки выходящий - воняет когда стоим.
Доехав до места открыл капот - воняет от адсорбера, достаточно сильно. Скажите это нормально?
PS:по моему такая тема была , но найти не смог
h2so4-bryansk
хз как у инжей,у карбой стравливает лишнее давление в атмосферу, у инже
h2so4-bryansk
хз как у инжей,у карбой стравливает лишнее давление в атмосферу, у инжей вроде ваше все герметично должно быть( а так нахрена адсорбер городить если он кардинально ничо не меняет)
DidJ
Авто: Нива, А1
mierda писал(а):Доехав до места открыл капот - воняет от адсорбера, достаточно сильно. Скажите это нормально?
Это не нормально. На то он и адзорбер, чтобы рапы улавливать и в ресивер время от времени отправлять. Или шланги плохо прикручены или трешина где...
mierda
DidJ
Спасиб, буду смотреть
Каков вообще механизм работы этого адсорбера?
Тимыч
Авто: Suburban
хз, на каких тазах не ездил, у всех время от времени в жару бензом пасло......если быть точнее, то 04, 05, 09i и 12...
Тимыч
Авто: Suburban
Тимыч
Авто: Suburban
dima7009
Авто: 21099i
у меня тоже иногда бензом пасёт .
mierda
Позвонил на СТО, говорят не нормально это. В понедельник поеду, будут смотреть, заодно другие косяки подлечу.
Тимыч
Авто: Suburban
на сто обычном они те с радостью и движок переберут и весь бензопровод поменяют
