wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
С наступлением жары на новой почти матрёне выплыл сий дефект . Как только машина прогревается до температуры включения вентилятора после его отработки и выключения сменяются настройки сигнализации , моргает аварийка три четыре раза , загорается ошибка двигателя.иногда даже аврийка заклинивает и горит постоянно . Не гаснет даже после выдергивания реле .Потом сигналка вобще перестаёт работать . не реагирует ни как . Сигнальщики естест-но кажут на электриков а те на них. Да еще спецов нормальных не найдеш в Уфе. Все массы вроде протянул . Какие мысли !!!???Уфимцы подскажите адресок электрика ?? Не оставьте в беде братцы
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
А где стоит регулятор напряжения ?? Может он при выключении вентилятора допускает скачок ??Не бросайте в беде ,Братцы!! Мне машина очень нужна каждый день. Компа на калиновскую панель нормального пока не нашел. За диагностику чтобы только код ошибки узнать надо 600 рублей отдать.
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Регулятор на генераторе установлен, но тут что то другое. чтобы с машиной не происходило настройки сигналки не должны сбиваться. По моему сигналку криво поставили, во всяком случае аварийка если горит, то это сигналка.
GVG
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
