Звон в тормозном барабане слева
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Звон в тормозном барабане слева вывод темы на печать
swap2410
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:25
Заметил такую ерунду, как будто быто что болтаетс в заднем колесе или в торм барабане при движении, чем быстрее едешь, тем громче болтается, при прикосновении к ступице заднего левого колеса чувствуется что оно горячее правого. Что может быть? Какие то детали в барабане отвалились или ступичный так мождет греметь. И еще, при подтормаживании звон пропадает.
swap2410 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:31
крепление барабана или ступичный подшипник
kulden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:37
Может пружинка отвалилась и бултыхается в барабане. У меня однажды тросик привода ручника соскочил в барабане с крепления и шуршал там. Сними барабан да посмотри
Alex E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 14:05
А теплее может быть из-за того что тормозные колодки до конца не отходят
ГАИдар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 14:17
Накладка отвалилась и болтается/притормаживает
ГАИдар
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 14:24
Еще у был случай на 99, накладка отклеилась. Итог: вперед едешь намана, назад колесо колом встает (клинит).
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 14:28
У меня было такое - от старости откололся кусочек алюминиевого барабана и катался внутри. Вскрыть то недолго - оно и покажет.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
swap2410
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 13:27
Отогнал маштну на сервис- вскрытие показало, что планка, за кот держится трочик ручника погнулась и стала тереться о барабан, оба тормозных текли не по деццки, при нажатии на манжет, тормозуха сочилась, заодно поменяли барабаны и колодки, прокачали, также сменили обе опоры двигателя (гитары, рыбки), старые были изорваны в хлам,ну и собственно сказали что в балке трещина и нужно варить. Посему вопрос- кто с этим сталкивался, насколько опасно, и каковы последствия не устранения этой трещины?
