gli-ok
Авто: 21114
Вопрос. На стоячей машине берусь рукой за вал шруса (правый, длинный) и вращаю его, он имеет люфт (в плоскости вращения колеса). Это нормально или нет?
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
люфт может быть не большим, там же зубчатая передача
gli-ok
Авто: 21114
Попробовал покрутить также левый, там все жестко... Понять бы насколько это, небольшой? Если смотреть по окружжности вала, то миллеметра 3-4 наверно туда-сюда ходит. Колесо при этом стоит на земле. С вывернутыви колесами ситуация аналогичная.
kulden
У тебя шрус крутиться когда колесо на земле стоит
по моему это косяк какойто и такого быть не должно
gli-ok
Авто: 21114
kulden писал(а):У тебя шрус крутиться когда колесо на земле стоит
Да. Колесо стоит на земле. Вал при этом немного крутиться (люфтит).
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
в идеале люфта нет
а так у всех есть,справа больше чем слева
gli-ok
Авто: 21114
Alexisus писал(а):в идеале люфта нет
Понятно! Спасибо! Хоть один вразумительный ответ. Все говорят что теоретически не должно быть, вот и интересно услышать мнение людей, кто реально пробовал вращать вал.
gli-ok
Авто: 21114
_McRae_ писал(а):теоретически не должно. а практически люфта нет на нормально собранных мехнизмах. это не про главную пару жигулей. люфтит то она, а не сами шрусы.
Вопрос не в ГП. ВОпрос в люфте между колесом и валом ШРУСА. Те колесо стоит на земле, а вал имеет свободный ход.
gli-ok
Авто: 21114
_McRae_ писал(а):сколько? градус, минута?
Больше градуса. Ощущается рукой и видно глазом. Хотя, я сам не могу понять как это происходит. Там ведь шлицы довольно мелкие.
gli-ok
Авто: 21114
_McRae_ писал(а):gli-ok писал(а):Там ведь шлицы довольно мелкие
вот именно
Дык значит внутри шруса люфт? Как бы продиагностировать? Сейчас попробую скинуть колесо, снять колпачек со ступицы и покачать вал, посмотрю что происходит. На короткой оси вал вообще не швелится.
gli-ok
Авто: 21114
_McRae_ писал(а):а не хрустит?
Нет, как только его не сношал, нет хруста.
Alexisus
люфт не в щлицах, а в шариках и проточках шруса
gli-ok
Авто: 21114
В общем, люфт, как я понял должен быть. Тк исходная проблемма-сутк решилась заменой лопнувшей резинки глушака.
Также загнали на эстакаду ниссан примьера другана, люфт 1 в 1 как у меня.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
gli-ok, да успокойся
это нормально, между стопорами в гранатах люфтит.
Vlad B
gli-ok писал(а):Нет, как только его не сношал, нет хруста.
У меня не крутиться, у меня люфт только вал-дифференциал коробки. тьфу3 раза.
