Странное поведение стеклоочистителей переда
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странное поведение стеклоочистителей переда вывод темы на печать
AlopexLagopus
Авто: 21112 2007г норма, GPS, Мультик 1031V
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 14:01
Вот такая трабла, камрады: при попытке побрызгать на ветровое стекло водичкой, водичка не идет, щетки начинают бегать. Если отпустить ручку(перестать брызгать), щетки не останавливаются. Помогает только выключение зажигания. Такая же история, если просто включить дворники, т.е. щетки бегают, если включить 2,3 скорость, они ускоряются, если потом опять 1 скорость, то замедляются, в общем работают в штатном режиме, НО если выключить их, то они так и продолжают работать на 1 скорости.
И вот еще: чувствителен ли к полярности двигатель насоса бачка омывателя? Т.е. полярность на нем конечно написана, но вот обратная полярность убъет ли его? Или он просто не будет работать?
Да и еще, если при выключении зажигания, щетки остались например в вертикальном положении, то после включения они возвращаются в нормальное положение и останавливаются.
AlopexLagopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 14:11
ИМХО релюха дворников залипает!?
На постоянном токе требуется соблюдение полярности,но если перепутать,то ничего не будет.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 14:16
Реле управления стеклоочистителя поменяй.
Если хочешь проверить рабочий моторчик или нет, открой капот, включи воду и послушай жужжит или нет, или подключи моторчик к разъему омывателя заднего стекла и пусть кто то из салона вклюсит его. Проверь может подающая трубка со штуцера соскочила, (разветвитель на правую и левую форсунки под жабо), проверь контакт на разъеме моторчика - часто окисляеться.
Да.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlopexLagopus
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 14:18
Да.
Вот я и говорю. у меня именно так и происходит.
Genri
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 14:24
Если после выключения зажигания дворник завис на средине стекла и ты его потом выключил, то после включения зажигания он должен лечь на место - так должно быть.
У тебя я так понял после зажигания они ложаться и усе, а стеклоочиститель включен - тогда это грабли. Very Happy
меняй релюху а потом уже смотри как будут работать.
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 14:32
он просто изменит нормальное направление вращения и не создаст необходимого давления. а потом смотри все шленги под капотом
kulden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 15:03
Просто не будет работать.
Для проверки моторчика - берешь 2 провода от тестера и напрямую подключаешь к девайсу. Отсоединяешь ПХВ шланг, который подает жидкость на лобовое стекло, и наглядно увидишь работу моторчика.
Начни с замены реле дворников.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlopexLagopus
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 15:30
А где оно живет? И какова цена вопроса?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 15:40
А где оно живет?
В ЧЯ,рядом с левой ногой водителя - там большинство реле и предохранителей!
Рублей 200!?
AlopexLagopus
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 15:55
Karzhimant писал(а):
Рублей 200!?
за 200 я пожалуй по гарантии поеду. Только вот не пошлют ли они меня, ведь я сигналку не у них ставил?
Последний раз редактировалось: AlopexLagopus (23 Май 2007 16:26), всего редактировалось 1 раз
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 15:59
Родная релюшка меньше 100 стоит.
Синяя, которая с регулируемой паузой, под 200.
А моторчик от смены полярности умереть не должен, просто вращаться в др. сторону будет.
21120 1.5L GLI 16v, 2001г.
Последний раз редактировалось: dmitry_spb (23 Май 2007 17:20), всего редактировалось 1 раз
dmitry_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avv_104
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 16:09
Крутится должен, но проверял - не вращается.
avv_104
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 16:14
В пределах 5-8 уе.
dmitry_spb
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 17:20
я детство вспоминаю, когда любил поэксперементировать Smile
и на батькиной волге (и на чем-то еще) пробовал естественно.
а тут, действительно, на своем экспериментов не проводил, так что могу ошибиться
AlopexLagopus
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 17:25
Рублей 200!?
