Стала тупить
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стала тупить вывод темы на печать
Роман1978
Авто: ВАЗ 2112 1,5/16v 2001г амулет Bosh M1.5.4(N)
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 08:01
Периодически начинается такая фигня- на 2- 3 передаче перестает разгонятся при этом обороты не растут ( ну как если бы сцепа сдохла). Потом как то раз и все нормально.... Проявляется в основном на горячую .Что это может быть?
P.S Начала грется но это вроде термос сдох....
Лучше синица в небе, чем утка под кроватью
Роман1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман1978
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:35
ну что неужто некто не знает чтоли?
Але ( как принято тут говорит Smile) профаны форума
Профаны, это люди, не разбирающиеся в теме..
Ты у них что то хочешь спросить?
Бедный русский...
Вадя
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:38
Вы бы прежде чем задать вопрос, форум почитали, например эту тему
тупит и дёргается
Роман1978
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:43
Почитал. Там у всех это происходит постоянно- а уменя периодически
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:44
Как вариант - коробка передач. Вместо 2 втыкается 4, а вместо 3 втыкается 5. При этом и будет наблюдаться такая картина, что машина не тянет, хотя с двигателем все нормально.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман1978
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:50
Вот а как бы это проверить то? Я то уж начитавшись то что посоветовал GVG собрался за БК ехать
arcadi
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:58
Путем сравнения. Когда при переключении скоростей все нормально, попробуйте вместо 2 включить 4, или 5 вместо 3 и сравнить эффект.
Еще лучше вывесить передние колеса и переключая скорости посмтреть что происходит. Но так как эффект не постоянен, то возможно и не поймаете.
Либо, когда почувствовали, что переключились, а машина не едет, перевключите скорость еще раз.
Роман1978
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 10:33
Это я уже пробовал - эфекта обычно нет Sad.
Спасибо что не остались безучастным
Роман1978
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 10:34
А вот еще что- рычак переключения передач очень горячий когда беда имеет место.
Масло в норме -уровень даже чуть выше чем надо
arcadi
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 10:38
Температура рычага не показатель. Он идет к коробке через длинные тяги.
dimazon29
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 10:44
Сетку заборника на бензонасосе посмотри, замените, грязная она у вас.
Как лето наступает, в жару начинаются проблемы, топливо "кипит".
Косвенно можно проверить: машина прогрета, включи/выключи зажигание(чтобы насос отработал), на топливной рампе со стороны кожуха ремня ГРМ есть колпачок, его откручиваешь, берёшь колпачок металлический, которым нипеля глушат на колёсах,и выкручиваешь(не надавливаешь!) нипель в топливной рампе(он такой же как на шинах), только тряпку подложи, а то бензином зальёт. Если сетка забита и топливо кипит, и от туда пойдут пузыри, "шипучка", если всё нормально, то струйка выльется быстро.
dimazon29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 11:31
Роман1978
Вообще у меня, да и у всех вроде. При подыхании сцепления, обороты как раз растут, причем иногда очень резко, а скорость машина не набирает.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман1978
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 11:58
Имел ввиду что если бы сцепа сдохла то обороты бы росли а не разгонялась
зы
Уважаемый Вадя!! Я в курсе кто такие профаны- я же смайл не зря поставил( была тут тема - "К профанам раздела"). Если лично Вас это обидело то прошу прошения
Роман1978
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 22:35
Проверил сетку - чистая на всякий вымыл уайт спиритом. Еще есть подозрение на катализатор . Думаю как его проверить бы
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 22:41
Роман1978
давай ка подробней про симптомы...на горячую обычно очень любит мозги делать МЗ.
Сцепа если дохнет, то как раз таки обороты растут ого как, а не едет ни фига.
Обычно я шучу всерьёз
Роман1978
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 22:47
симптомы - едеем вроде едем все ок. В какото момент тяга на 2 3 3 пропадает - тое сть давиш ей а обороты не растут и скорость не набираем. При этом греется сильнее чем раньше.
Еще может не то но кольцо между штанами и катализатором прогорело заменил а все равно травит так вот когда тяги нет свист стоит как будто компрессор дует. А когда тяга есть так тихонь ко почти не слышно дует.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 07:45
сталкивался с такой фигнёй, оказалось из-за того, что в баке образовалось повышенное давление (когда отворачивали пробку, то офигительный по продолжительности пшик был).
После выхода воздуха из бака машина поехала резво и ровно.
Пробуй...
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:38
Бедный русский...
Вадя
РЖУНИМАГУ, че с форумом, народ вообще без образования . Ну не владеете современным языком, говорите по-простому. Идентичная тема была в ЭСУД, тоже к профанам обращался парниша. ГЫЫЫ.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман1978
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 13:26
Да по мне хот укакайся Laughing Ты как думаеш смайлы зачем придумали а про тему в эсуд - ну дак я ниже Ваде ответил что как раз её имел ввиду.[/quote]
