Осевой люфт вала привода левого колеса!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Осевой люфт вала привода левого колеса! вывод темы на печать
Funkymusic
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 12:51
Машина 21093 карб. В поиске ничего не нашел. Вчера снял колесо и подергал за вал привода. Смещается по оси в пределах 2-3 мм. Справа вал привода - нет никакого люфта. Что нужно заменить? На сервисе посоветовали перекинуть справа налево все гранаты. Я вот думаю а как это поможет?
Funkymusic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D'art
Авто: ВАЗ 21093 карб 2000 г.в
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 13:01
У меня тоже самое, уже тысяч 50 так езжу пока не чего не развалилось, гранаты тоже на хрустят.
Проехал на своей машине уже около 90000, гранаты не менял не разу, когда менял на двух чехлы (3 мес. назад), поломок не обнаружил.
Так, что решать тебе.
Ниссан 88г.в=>Тойота Ленд Крузер 88 г.в.=>ВАЗ 11113=>ВАЗ 21093
D'art сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
